J'ai un hébergement (choisir-cloture-electrique.fr) sur lequel j'ai installé le wordpress choisir-cloture-electrique. Je voudrais ajouter sur le même hébergement un autre wordpress (www.passionsolar.com) en utilisant la fonction Multisite.
Voici mes manipulations :
1) Dans hébergement : (choisir-cloture-electrique) /Multisite/ j'ai ajouté le nom de domaine (passionsolar.com).
2) Module en 1 clic/ajouter un module/wordpress/passionsolar.com
voici ce qui est écrit dessous avant de cliquer : Le répertoire d'installation par défaut est ./www1/MON IDENTIFIANT-ovh
3) Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig or runtime), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 7.3))
- Nom de domaine : passionsolar.com
- Mon hébergement/serveur : Offre perso
passionsolar.com
Ce domaine ne vous appartient pas.
Il est inutile d'essayer de le faire fonctionner dans votre multisite ou ailleurs sans l'avoir d'abord acheté (au pays du commerce des domaines = racket)
Par ailleurs dans un hébergement vous ne pouvez pas mettre plusieurs modules préinstallés. Vous devriez lire, comprendre comment installer Wordpress à la main. https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress/
Bonjour @VERONIQUEB6,
Pouvez-vous apporter une réponse à votre thread afin d'indiquer si la situation est toujours d'actualité?
^FabL
J'ai fait une erreur dans l'orthographe du nom de domaine. C'est "passionsolaire.com" et non "passionsolar.com".
J'ai acheté chez OVH "passionsolaire.com" et "passionsolaire.fr".
J'ai installé le site sans problème. Merci
5 jours pour répondre ça, ça fait toujours plaisir de vouloir donner un coup de main. 😒
