Comment résoudre erreur de certificat aléatoire suite à hébergement associé
  • Nom de domaine : minervaconseil.com
    - Hébergement chez OVHcloud
    Le nom de domaine que j'utilise est : minervaconseil.com
    J'ai 2 hébergements associés.
    L'un est lié à un autre domaine (que j'utilisais au début) : minerva-conseil.be avec un plan MX.
    L'autre est activé récemment avec un plan MX : zwgenmb.cluster029.hosting.ovh.net
    J'ai activé ce dernier sur le conseil d'OVH, pour avoir une adresse email sur mon domaine .com
    Depuis lors, je rencontre la problématique suivante :
    Parfois je peux accéder mon site, parfois j'ai une erreur sécurité "This page is not secure (broken HTTPS)."
    Dans le cas où j'accède à mon site, je vois que le certificat utilisé est celui lié à minerva-conseil.be
    Dans le cas où j'ai l'erreur, je vois que le certificat recherché est celui lié à cluster029.hosting.ovh.net (voir fichier ci-joint)
    D'autre part, quand j'essaie d'activer l'option SSL au niveau du domaine zwgenmb.cluster029.hosting.ovh.net ou minervaconseil.com, j'ai l'erreur suivante : "Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé."
    Pourriez-vous m'aider ?
    Merci d'avance
Bonjour @AnneG31
Quel joyeux bazar.
Les adresses de type cluster sont réservés à la gestion de OVH et en aucun cas vous ne devez pas les utiliser pour la gestion de votre site ou la messagerie.
Je constate que votre site n'est pas encore fait et que vous avez dû faire une installation en un clic.
Je vous invite donc à supprimer cette installation en un clic et faire une installation propre en suivant mon guide.
Merci pour votre réponse. En effet, un joyeux bazar :slight_smile:
Mon site existe depuis plus d'un an. Je n'ai pas fait d'installation "one-click". La problème survient depuis qu'OVH m'a fait activer cet autre plan pour avoir une adresse email sur le domaine minervaconseil.com.
Voici la copie d'écran de mon .com
Devrais-je appliquer cette procédure ? Le risque est peut-être que je ne puisse plus utiliser mon adresse email liée au domaine ?
Pouvez-vous préciser de quel plan s'agit-il ?
Je ne sais pas si "plan" est la bonne appellation.
Il s'agit d'un hébergement Start 10M pour avoir un compte email gratuit supplémentaire.
J'avais initialement créé une adresse sur mon minerva-conseil.be et je voulais avoir une adresse sur minervaconseil.com.
C'est comme ça je suppose que cet hébergement s'est retrouvé lié à mon domaine minervaconseil.com et qu'il y a ce comportement aléatoire.
J'avoue que je ne comprends pas grand chose à ton histoire.
Je laisse les autres te répondre.
