Comment resoudre le problème de la request 414 - URI Too large
je suis développeur des applications web, et actuellement j'ai un progiciel dénommé Mû Mbongo, qui marche super bien en local et sur mon domaine OVH.
Cependant, après de la generation du fichier PDF d'un Etat, j'ai l'erreur "414 Request-URI Too Large" lors du télécharegement du fichier physique, alors qu'un local, ça marche sans un soucis.
Donc, je souhaiterais connaitre comment corriger le fichier .ini afin d'ajouter ou modifier la ligne ";xdebug.max_nesting_level" et /ou son équivalent sur le serveur OVH.
Généralement ceci peut se produire quand vous mettez des tonnes d'informations dans une requête GET.
Ceci devrait avoir lieu dans une requête POST (et non GET)
Vou devez voir avec les développeurs de cette application, car c'est généralement une erreur de design ou de codage.
xdebug sur un serveur en production, cela n'existe pas.
Vous allez devoir débug avec les outils de base.
Enfin une erreur 4XX c'est une erreur côté client, donc comme @Fritz2cat l'a dit, il faut revoir votre code pour que l'URI soit plus court (en général faut rester en dessous de 256 caractères).
Tout d'abord, merci pour vos conseils, cependant je crois que c'est moi qui est mal formulé ma préoccupation.
En effet, il ne s'agit pas de la ligne de commande "xdebug", pour éviter tout malentendu, mais plutôt de "LimitRequestLine".
En local, j'ai augmenté sa valeur au maximal, car il s'agit de générer un fichier pdf dans le navigateur après avoir extrait les données avec PHP sous la requête URI, comme vous le découvrirez dans la vidéo youtube dont le lien ci-dessous : https://youtu.be/jkiEJZ0Q954?si=zQqimaqs3K2RbSXd
Vous n'avez pas accès à cette configuration en mutualisé, à vous de faire en sorte que votre code ne sort pas des limite de base (qui est de 8192 octets).
