Bonsoir
Ce soir des lenteurs et 504 timeout sur mon site https://alteritude.fr/
Je tente de comprendre.
Comment savoir sur quel datacenter ce site est hébergé ?
Mon espace client indique "Paris", mais pas de Paris dans la page du "status des datacenter en temps réel" (https://www.ovh.com/fr/support/status/)
Les autres infos données sont : cluster 002, et filer 653
Quid ?
Merci de votre aide
Hello @Jean-MichelB
Il n'y a pas de monitoring public pour le mutu excepté travaux.ovh.net. Ce n'est pas juste un serveur dans une baie ![]()
Concernant les ralentissements et 504, je te conseille de vérifier les logs d'erreur > https://logs.ovh.net/alteritude.fr
Tu verras les requêtes qui n'aboutissent pas par exemple.
J'ajouterais juste à ce que vient de te répondre @AntC que Paris désigne notre datacentre de P19 (clusters 001 à cluster 019) et Gra désigne notre datacenter de Gravelines qui héberge les clusters >= 20.
Pour l'erreur 504, il s'agit probablement de requêtes qui prennent trop de temps sur ton site. J'observe que tu as des dépassements du plafond de ressources. Tu peux :
- Soit passer à une offre supérieure,
- Soit chercher la cause. Ici, probablement des pages PHP qui chargent beaucoup de données de la base de données ou qui exécutent beaucoup de code (génération de PDF, boucle infinie…). Tu trouveras ces pages en regardant au sein de tes logs.
Bonne année 2017,
Vincent
Merci pour ces précisions, j'y vois plus clair.
Je ne surveille que "Métriques" de ma base SQL privée, et qui reste sage.
Quelles autres ressources surveiller et surtout où les surveiller ?
Merci d'avance. J'ai plusieurs sites et ces conseils me seront grandement profitables.
On a documenté les statistiques et comment les lire dans ce document :
https://docs.ovh.com/fr/fr/web/hosting/24-days/day09/
Tu devrais y avoir tes réponses ![]()
Merci j'y cours.
Encore à l'instant un 504 timeout sur un site qui n'a pas encore beaucoup de visiteurs, ce n'est pas normal…
