Configuration SSL Gateway sur Cpanel
Désolé pour cette question si basique.
J'ai reçu le premier email d'OVH qui me demande de modifier ma zone DNS et je n'arrive pas a réaliser la manipulation. Je sais ou c'est mais je ne sais pas quoi modifier.
J'utilise Cpanel.
Pouvez-vous m'aider ?
Il suffit de rediriger le sous domaine que tu à creer sur le ssl gateway vers l'ip que ovh ta donner le reste se fait automatiquement par exemple si tu a mis www.monsite.com tu redirige ton sous domaine www vers l'ip du ssl gateway.
Cordialement , Anthony
Merci Anthony,
Voici ce que j'ai en face de moi.
J'ai bien un champs WWW mais ce n'est pas un champ A.
Lorsque j'essai de créer un champ A avec WWW et l'IP fournit on me dit que je ne peux pas faire ça.
Faut-il que je change l'IP de la 3ème ligne ?
Vous avez mis www ou un autres sous-domaine dans le ssl gateway ? et si tu supprime le cname puis recréer une zone a il le refuse ?
J'ai bien mis www… dans le SSL Gateway.
J'ai modifié le CNAME en champ A et il me l'a accepté. Voyons maintenant si OVH réagit.
Bonjour, j'ai aussi un problème avec le SSL gateway
j'ai expliqué la situation avec des captures
merci d'avance pour votre aide
https://community.ovhcloud.com/t/18668
