Connect to ssl0.ovh.net : Connection timed out
Mon serveur linux à domicile aimerait pouvoir continuer à envoyer des mails par l'intermédiaire de mon compte OVH …
Sur mon serveur, j'ai un site 'perso' en php pour lequel j'utilise la fonction mail avec postfix de configuré. J'ai testé la fonction mail() du php (sur mes adresses mails perso) pendant un certain temps puis les mails n'ont plus été délivrés.
Ils s'accumulent dans la "Queue de messages".
En regardant le log (/var/log/mailolog) un timeout est apparu pour tous mes mails suivants :
`postfix/smtp[416033]: connect to ssl0.ovh.net[193.70.18.144]:587: Connection timed out`
un traceroute donne ceci :
` tracert ssl0.ovh.net
Détermination de l’itinéraire vers ssl0.ovh.net [193.70.18.144]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.22.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
3 6 ms 5 ms 6 ms 10.24.208.1
4 6 ms 6 ms 7 ms 118.0.245.213.rev.sfr.net [213.245.0.118]
5 7 ms 8 ms 8 ms 153.157.136.77.rev.sfr.net [77.136.157.153]
6 19 ms 18 ms 18 ms 102.244.5.109.rev.sfr.net [109.5.244.102]
7 17 ms 18 ms 18 ms 102.244.5.109.rev.sfr.net [109.5.244.102]
8 17 ms 18 ms 18 ms fra-5-a9.de.eu [54.36.50.86]
9 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
10 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
11 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
12 20 ms 20 ms 20 ms be103.rbx-g3-nc5.fr.eu [54.36.50.227]
13 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
14 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
15 * * * Délai d’attente de la demande dépassé.
16 20 ms 20 ms 20 ms ssl0.ovh.net [193.70.18.144]
Itinéraire déterminé. `
Que dois-je faire pour que mes mails soient de nouveau livrés ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide,
193.70.18.144
L'adresse est correcte.
Si vous n'avez pas de connectivité voyez si ce n'est pas votre triple niveau de réseaux privés qui pose problème de routage.
Pouvez-vous vous mettre dans le réseau 10.24.x.x et tester :
telnet 193.70.18.144 587
Si ça répond :
220 GARM-95G001 Tuesday, March 16, 2021
ça fonctionne, vous pouvez taper:
quit
Reprenez le même test depuis une machine dans le réseau 192.168.1.x
Si ça fonctionne, alors essayez le même test depuis une machine dans le réseau 192.168.22.x
Et si ça fonctionne toujours, alors vous avez un firewall au niveau de votre serveur mail, qui bloque la connexion sortante vers tcp/587
C'est normal que les traceroutes n'aboutissent pas, OVH bloque les ping et traceroute.
Je ne comprend pas ce qu'est ce réseau !
pour moi 192.168.22.1 c'est mon routeur (coté pc)
et 192.168.1.1 c'est l'ip de ma box ( coté routeur ) !
je ne comprend pas ce qu'est ce 10.24.208.1 !
Je pensais que derriere ma box il y avait mon ip "publique" sfr et ce n'est pas le cas , ça passe directement à 213.245.0.118.
SFR partage-t-il une adresse IP entre plusieurs clients ? Je sais qu'avec la pénurie d'IPv4 ça devient chaud...
comment pourrais-je faire pour identifier qui est derrière cette ip locale : 10.24.208.1 ?
Impossible.
1) teste avec whatsmyip si ton adresse est bien 213.245.0.118 ce qui est fort probable.
2) peux-tu faire le test telnet depuis un PC dans 192.168.1.x ?
mon ip est 89.2.yyy.xx la résolution donne :
1xx.net-89-2-yyy.rev.numericable.frxx.net-89-2-yyy.rev.numericable.fr
ce n'est pas du tout pareil que ce 213.245.0.118 !
si je comprend bien il y a une ip locale utilisée dans ma box !? qui cache mon ip internet ?!
pour le telnet , c'est compliqué … mais je vais essayer …
numericable.fr
Je ne suis pas Français.
SFR et Numericable c'est la même boîte ?
oui numéricable a racheté sfr
