Connection SFTP
j'ai loué une base de donné privée chez ovh j'ai bien reçu mes identifiants pour la connections SFTPmais a chaque tentative de connection ce message d'erreur s'affiche ``Statut : Connexion à bw10730-001.privatesql.ovh.net…
Réponse : fzSftp started, protocol_version=9
Commande : open "admin@bw10730-001.privatesql.ovh.net" 22
Erreur : Connection interrompue après 20 secondes d'inactivité
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
Pouvez vous me dire ou est l'erreur
tu devrais modifier le titre de ton sujet (le crayon) et choisir la catégorie: Hébergement Web
> Commande : open "admin@1001.privatesql.ovh.net001.privatesql.ovh.net" 22
tu es sûr du port 22?
ce n'est pas un autre port?
En effet je pensais que le port 22 était obligatoire en mettant le port donné par ovh maintenant je tombe sur un dossier dump vide malgré ma base de donnée qui est en place
Merci pour ton aide maintenant reste a savoir pourquoi je tombe sur ce dossier dump voila ce qu'il contient sftp://admin@bw10730-001.privatesql.ovh.net:45840/stdout.log
sftp://admin@bw10730-001.privatesql.ovh.net:45840/slow-query.log
sftp://admin@bw10730-001.privatesql.ovh.net:45840/dump
c'est normal cet espace est réservé pour la base
je n'ai jamais utilisé, mais:
. quand tu lances une sauvegarde?
. ou plus logiquement si tu veux y mettre un fichier dump que tu voudrais après importer?
mais comment retrouvé ma base de donnée ?
Je ne suis pas très doué a ce niveau mais je pensais que mon ftp ce lierai avec ma base de donnée OVH
si tu veux une sauvegarde:
. dans le manager Ovh/base de données, tu as des sauvegardes journalières ou tu peux en lancer une
. en ssh: mysqldump
. avec phpMyAdmin que tu lances depuis le manager Ovh
tout cela je l'ai fait j'ai fait un export de ma base puis un import dans ma nouvelle bases donc j'ai bien mes 313 tables dans phpMayAdmin la tout est bon
Le problème et quand je lance FileZilla je me retrouve avec ce dossier dump .
Faut'il que je fasse une sauvegarde des fichiers ftp de mon site mutualisé pour la remettre sur le nouveau ftp
Merci de ta patiente
non, tu confonds cet espace réservé pour le sqlprivé avec ton espace ftp de l'hébergement
manageur Ovh/hébergement/ftp-ssh
D'accord mais comment je fais pour basculer mon site sur le nouveau ftp?
ton site doit être dans un hébergement ovh
c'est autre chose qu'un Sql privé
Je suis désolé de te prendre du temps mon site est hébergé chez ovh en mutualisé www.desirsintimes.fr mais ma bases de donnée est pleine donc mon site est en lecture seule c'est pour cela que je loue une base de donnée privé et que je veux transfere mon site vers cette nouvelle base
On avait fait fabriquer ce site par une société qui une fois encaisse le cheque na plus donné de nouvelle Depuis on se débrouille comme on peut pour apprendre mais c'est pas évident .C'est pour cela que j'ai du mal a comprendre tous les rouages pour transfere le site
quelle est ton offre d'hébergement? perso/pro/…
