Je viens poster ici par dépit : depuis plusieurs semaines maintenant, le support OVH me fait tourner en rond et je n'ai pas de réponse à la question. La question de leur côté est "ça marche" mais dans la réalité, cela ne fonctionne pas. Je vous explique.
L'objectif est de me connecter depuis mon hébergement à une base de données hébergée chez Hosting24. Pourquoi ? Parce que les bases SQL ne sont pas accessibles de l'extérieur chez OVH et j'ai donc mis en place une base SQL qui sert pour un logiciel.
Depuis le site OVH, il me faut donc me connecter à cette base.
J'ai un simple script de test qui permet juste de m'afficher "ok" ou "ko" pour savoir si la connexion se fait.
Si je mets ce script depuis un autre hébergeur, quel qu'il soit, la connexion est réalisée et j'ai bien un "ok". Si je mets le même script (un tout bête mysql connect !) sur le mutu OVH, rien… J'ai "la page a été réinitialisée" qui s'affiche au bout d'un certain temps et pas de connexion..
Le support m'a répondu "si, si, regardez vos logs, vous avez bien une connexion qui se fait…" mais dans la pratique, ce n'est pas le cas.
Au cas où vous posez la question, oui, j'ai autorisé l'ip d'ovh et même le domaine pour la connexion à Mysql chez Hosting24.
La question que je me pose et donc je n'ai pas la réponse : est-ce que l'adresse ip de l'hébergement est différente de celle qui est fourni sur la console OVH ?
Le support me dit "Oui, vous pouvez parfaitement vous connecter à une base externe depuis les mutualisés" mais jusqu'ici pas du tout…
Est-ce qu'une personne peut me donner des renseignements pour que je tente de régler ce problème ?
Merci pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter, je suis bloqué et je vais me retrouver à être obligé de changer d'hébergeur pour que cela fonctionne…
Merci !
C'est possible que l'adresse du Mutualisé qui effectuent la connexion SQL ne soit pas celle qui te permet d'accéder au cluster.
Le mieux est de tout autoriser très temporairement pour faire un test de connexion. Tu auras ainsi la réponse.
Sur le mutualisé, l'accès sur les bases exterieur est possible, toutefois il est soumis à des règles de restrictions:
- 1 connexion par seconde avec des burst à 5 par secondes possible.
Cdt,
Bonjour Buddy,
Même en ajoutant %.%.%.% pour autoriser n'importe quelle ip à se connecter temporairement, cela ne sort toujours pas…
A Ludo : OK, mais impossible d'avoir un simple retour "ok" !
Quelle est l'erreur mysql ?
OK ou ko ça doit être ton script qui le renvoie.. Mysql renvoie aussi des erreurs plutôt claires, il faut les récupérer et voir déjà qu'elle est l'erreur.
Salut,
En fait, pas d'erreur du tout ! La page tourne, tourne, tourne et au final, erreur de chargement au bout de quelques minutes :
Le script est ici : http://1france.fr/connection-keziaxl.phpfrance.fr/connection-keziaxl.php
C'est un simple script de test de connexion donc qui va aller tenter de se connecter à la base sql chez Hosting24 (qui contient un logiciel de caisse qui se synchronise avec le site, le logiciel de caisse devant aller dans la base sql, d'où l'obligation d'utiliser une base sql utilisable de l'extérieur, ce qui n'est pas possible sur le mutu ovh). Le script de test est donc : <br />$dbname = 'xxxxx';<br />$dbuser = 'xxxxx';<br />$dbpass = 'xxxxx';<br />$dbhost = 'xx.xx.xx.xx';<br />$connection = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);<br /><br />echo "<h2>Testing connection to " . $dbuser . "</h2>";<br />$connection = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);<br />if (!$connection) {<br /> if (mysqli_connect_error()) {<br /> $mysqli_connect_errno = mysqli_connect_errno();<br /> $mysqli_connect_error = mysqli_connect_error();<br /> echo '<strong>Error!</strong> Erreur de connexion (' . $mysqli_connect_errno . ') ';<br /> echo '<strong>Error!</strong> Erreur de connexion (' . $mysqli_connect_error . ') ';<br /> return;<br /> }<br />}<br />echo 'YOUPI';<br /><br />$connection ->close();<br />
Rien de particulier et qui fonctionne donc partout SAUF sur le mutu…
Tu pourrais peut-être faire un test en mode DBO :
–> https://www.wordetweb.com/word-et-web/OVH-Tester-une-base-de-donnees-via-un-script-PDO-FR.htm OVH - Test de Base de Données via un script en langage PDO
Il est possible d'utiliser or die avec mysql pour justement capturer les erreurs..
Toujours pareil : cela ne fonctionne pas…
- ajout d'un die directement dans le sql connect : le résultat est "impossible de se connecter:" avec aucune erreur d'affichée
- test avec le script pdo fourni en lien : même résultat.
Le constat semble que malgré ce qu'annonce OVH, la connection sur une base externe depuis un mutualisé OVH n'est pas fonctionnelle !
En PDO, voilà ce que j'ai comme retour : <br />Version de PHP : 5.6.30<br /><br /> <br /> $DBconnect = 'mysql:dbname=asiamark_test2;host=31.220.21.83;port=3306' <br /><br /> <br /> Etablissement de la connexion SQL en mode PDO <br /> <br />Connexion échouée : SQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on '31.220.21.83' (110) <br /> <br /><br /> Durée du traitement = 127.33 secondes <br />
Es-tu sûr des paramètres ?
As-tu essayé la même opération depuis ton PC avec un serveur local (http://www.uwamp.com/fr/?page=download UwAmp) ?
Cela te permettra de déterminer si le blocage vient de OVH ou du serveur SQL chez l'autre hébergeur.
31.220.21.83
voilà la FAQ de votre hébergeur : https://www.hosting24.com/faq.php?ID=27
Donc ça semble compliquer de whitelister toute les IPs de sortie de OVH…
Re,
J'ai whitelisté l'ip du site renvoyée par le domaine (213.186.33.2 correspondant à l'ip mutu OVH où se trouve le fichier de test), 31.220.21.83 est l'adresse du serveur sql de Hosting24.
J'ai autrement testé sur de multiples plateformes : en local, depuis un dédié, depuis un autre hébergement, cela fonctionne partout !..sauf OVH Mutu…
C'est donc bien pour cela que je suis venu poster ici…
Tu es sur un cluster, rien ne dit que le serveur Web lorsqu'il tente une connexion sortante vers ton mysql passe par cette ip. Je dirais même que c'est sur que non..
Cette méthode ne marche pour les vps et dédiés
sauf que cette IP doit être une IP d'entrée et non de sortie (ou si elle fait les 2 vous avez peu de chance de tomber dessus).
Il faut whitelister l'IP de sortie et OVH en a plusieurs par cluster sinon il se ferait vite blacklister par des prestataires ou les API sont beaucoup utilisé par les clients.
Re,
Bien sur… sauf que même si je laisse rentrer toutes les connexions (avec une autorisation en %.%.%.% qui laisse donc entrer toutes les connexions), cela ne marche pas non plus…
vous êtes sûr que votre hébergeur vous autorise ce genre de whitelistage ?
Oui, c'est dans leur doc.
Donc, retour à la case départ…
Encore une fois : cela fonctionne PARTOUT sauf sur le mutu OVH !!! Alors qu'OVH me dit sur le support "Si, si, ça marche !".
Même script, même test. Mutu ovh : non.
Si j'avais une réponse OVH qui me dit "non, ce n'est pas possible" alors je dirai "ok, faut que j'aille voir ailleurs". Mais là, on me dit "ça marche", je teste avec vos différentes idées et le résultat est toujours le même. J'ai une autre personne qui a également testé et même résultat !
La question est donc plutôt : si cela est sensé fonctionner, pourquoi dans les faits cela ne fonctionne pas ???
