Je souhaiterais commander un serveur Advance 1 pour y mettre un proxmox et y héberger trois ou quatre petite machines virtuelle debian, donc une hébergeant un nextcloud.
Je compte prendre la configuration suivante :
- CPU : Intel Xeon-E 2386G - 6c/12t - 3.5GHz/4.7GHz
- Ram : 32Gb
- 2× 512GB SSD NVMe Soft RAID
Déployé sur SGB ou GRA.
Je pense que niveau puissance & stockage, ça devrait le faire. Cependant, j'ai quelques questions :
- Est-ce que l'utilisation du soft raid sur des SSD NVMe ne risque pas de poser de problème ? J'ai lu sur d'autre topic de la commu ovh que certains rencontraient des problèmes sur cet utilisation avec proxmox.
- Est-ce qu'OVH propose des templates Proxmox (7 ou 8) ? Ou est-il recommandé d'utiliser directement l'iso proxmox ?
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ! Merci d'avance
Bonne journée.
Perso je recommande une installation via ISO.
Niveau "raid" perso j'utilise ZFS (dans l'installeur dans les options avancées du stockage).
Hello @GB123456,
Nous proposons tous les OS présents sur cette page : https://www.ovhcloud.com/fr/bare-metal/os/.
Cependant, la compatibilité peut varier avec les gammes de serveurs (problématiques de compatibilité hardware). Proxmox VE 8 est bien supporté sur ADV-1, voir liste des systèmes d'exploitation compatibles sur https://www.ovhcloud.com/fr/bare-metal/advance/adv-1/.
Pouvez-vous m'envoyer les liens ? Tout ce que je sais, c'est que le partitionnement que nous proposons par défaut se base sur le raid `md` qui n'est pas officiellement supporté par Proxmox. Cependant, notre système d'installation supporte bien ZFS et nous le mettrons sûrement comme partitionnement par défaut à la sortie de Proxmox VE 9.
Notre système d'installation est aussi proche que possible d'une installation de Proxmox par-dessus une image Debian 12. N'hésitez pas à le retester à l'occasion ![]()
Je recommanderais d'utiliser notre système d'installation, ça sera plus simple et plus rapide, pour un résultat que nous voulons au plus proche d'une installation faite depuis l'ISO.
Non perso je fait que par ISO depuis que l'installation par défaut fait du mdadm.
Au moins via l'ISO je suis sur à 100% que cela est conforme à ce que proxmox prévoit comme installation et pas de surprises derrière vu que cela reste l'installation que proxmox recommande (et je respecte les recommandations si je compte prendre une licence de support).
Et 0 problèmes de MaJ ou Upgrade depuis que je fait ainsi.
Le soft raid est bien supporté et fonctionne très bien avec des disques nvme.
En raid1 ici ca marchera, j'utilise aussi du raid10 qui boost l'IO et aucun problème de ce coté la.
Le template proposé par ovh est pas mal, cependant a voir en fonction de tes besoins, mais une partition / de 40G me parait pas mal de base.
La swap n'est pas vraiment indispensable donc évite de la surdimensionner.
Rien ne sert d'utiliser l'iso proxmox dans ton cas.
Bon courage
Captainadmin
Je pense en effet que ça fonctionne sans problèmes. C'est simplement que le site officiel indique :
> So, Proxmox projects do not support it to avoid that users run into these problems!
https://pve.proxmox.com/wiki/Software_RAID
Ça n'empêche que `md` est éprouvé et utilisé en production dans de nombreux cas, donc il n'y a, à mon avis, pas de raisons de s'alerter.
J'aurais tendance à recommander l'utilisation de ZFS si vous allez faire des snapshots ou utiliser la compression zstd par exemple. On peut aussi faire de la déduplication mais je ne sais pas si un ADV-1 a suffisamment de RAM.
