Dépassement capacité de stockage par mysql
je dispose d'une offre cloud web2, 26Go.
J'ai quelques centaines de Mo de pages web/images et une base de données de 17Go (d'après phpmyadmin). Une fois tout importé et indexé, il me reste 4-5Go d'espace dans la home (df -k).
Encore au stade de développement, hier j'ai fait un requête d'administration qui a dû -je suppose- générer une table temporaire importante qui a saturé l'espace alloué. Sur l'interface OVH je suis à 31Go / 26 !
Mon site web est en erreur 403, impossible de libérer de l'espace (sauf à décharger la base de données).
Je suis bloqué pour finaliser le développement de mon site.
Que faire ?
Merci de votre aide.
Emmanuel.
tu as vraiment besoin d'un cloud Web?
A priori cela semblait convenir jusqu'à cet incident...
Quelle autre solution serait plus adaptée ?
De toute façon il faut absolument que je déverrouille la situation, je ne peux pas bosser....
tu as une appli autre que php?
car le cloudWeb pour le web courant php, y'a pas pire
Juste du php basique, je n'ai rien remarqué de terrible en termes de performance, et
les requêtes mysql tournent plus que correctement sur de gros volumes.
tu ne sais pas ce qui existe ailleurs…
https://community.ovhcloud.com/t/43309
a minima changer d'hébergement?
sur Ovh il te faudra passer en plus passer par un sqlPrivé
ou chez un autre où les bases ne sont pas le facteur de limitation des offres
Facteur de limitation… On peut dire que sur ce point le descriptif des offres OVH laisse penser que justement le cloud Web n'est pas limité :
Hébergement Perso : MySQL (mutualisée) : 1x 200 Mo
Hébergement Pro : MySQL (mutualisée) : 3x 400 Mo + 1x 2 Go
Hébergement Cloud Web : Bases de données (locales) : illimitées (MySQL)
Hébergements Performances : MySQL (mutualisée) : 3x 800 Mo + 1x 4 Go + MySQL (Privé) 1x 512 Mo
> laisse penser que
c'est ça, il faut savoir lire les offres Ovh… :confused:
locale, tu as vu les perfs disque?
> illimitées (MySQL)
avec un hébergement limité en taille disque de 25Go?..
"l'illimité" porte sur la quantité de bases
sur un sqlPrivé c'est 64Go maxi avec un nombre de bases… illimitées mais dans la limite cette fois de 64Go maxi
et pas de sauvegardes journalières sur un cloud Web, attention
si tu veux du Ovh, voilà l'offre Sql:
https://www.ovhcloud.com/fr/web-hosting/options/private-sql/
Jusqu'ci tout allait bien à ce niveau là.
C'est la volumétrie qui compte pour nous, pas le nombre de bases.
Et jusqu'ici aussi on était dans les clous, mais hier, je sais pas pourquoi,
ça sature en dehors de l'espace visible…
Base en lecture seule. Pas de souci.
Oui, c'est la page où j'ai trouvé les infos de mon post précédent :slight_smile:
Merci en tout cas.
je te parle de quoi à ton avis?
ILLIMITÉ NE PORTE PAS SUR L'ESPACE chez Ovh
comme dit tu es limité à 25Go…
Je comprends bien, mais je ne dépasse pas de manière visible ces 25Go, j'en utilise 20.
Ma question initiale est : pourquoi alors que depuis une semaine j'ai une volumétrie stable,
d'un seul coup ça sature sans prévenir et si c'est temporaire pourquoi ça redescend pas tout seul.
> j'en utilise 20.
ou un bug Ovh ou un mode de calcul différent du tien, je n'ai pas la réponse
le "local" concerne le stockage de ta base, le serveurs Sql est autre
mais avec 20 go de base tu frôles ou dépasses la limite, c'est pas viable
pour le reste contacter le support si tu n'es pas d'accord avec leur calcul :confused:
On a déjà pas mal de services chez OVH donc on va changer d'offre, mais si un cloud plus gros est pas la solution, on va passer au SQL privé, je pense, reste à trouver le bon forfait.
Pour le calcul, j'ai contacté le support pour en savoir plus…
