Deux Serveur Jeux Steam sur une meme machine
Bonjour la communauté.
Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment je peux regler mon soucis.
Actuellement j'héberge un serveur jeux ARK (Port Server: 7777 & Port Query:27015)
Il tourne merveilleusement bien, j'aimerais rajouter un petit serveur Conan qui est également sur la plateforme Steam.
Il utilise egalement le port 7777 ce qui bloque la mise en ligne de celui-ci d'après mon gestionnaire de serveur Conan.
Comment puis faire pour héberger les deux serveur ma bécane OVH ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Si tu veux utiliser les 2 services avec le même port, il te faut des ip failover et faire écouter chaque service sur une ip spécifique.
Sinon tu peux simplement changer le port de ton application …
L'autre solution consiste à virtualiser ton service via proxmox par exemple ou kvm ce qui te permettra d'avoir plusieurs serveurs dans la meme machine.
Bon courage
https://www.captainadmin.com
