Difficulté à migrer un index elasticsearch avec elasticdump
J'essaye de migrer un index existant vers "Logs & Metrics" en utilisant elasticdump
https://www.npmjs.com/package/elasticdump
elasticdump --input=http://localhost:9200/indexname/ --output=https://user:passsword@gra3.logs.ovh.com:9200/indexname/ --type=data
Tue, 11 Aug 2020 07:59:07 GMT | starting dump
Tue, 11 Aug 2020 07:59:08 GMT | got 100 objects from source elasticsearch (offset: 0)
Tue, 11 Aug 2020 07:59:09 GMT | Error Emitted => {"error":{"root_cause":[{"type":"forbidden_exception","reason":"Action 'indices:data/write/bulk' is forbidden due to [DEFAULT]"}],"type":"forbidden_exception","reason":"Action 'indices:data/write/bulk' is forbidden due to [DEFAULT]"},"status":403}
Tue, 11 Aug 2020 07:59:09 GMT | Total Writes: 0
Tue, 11 Aug 2020 07:59:09 GMT | dump ended with error (get phase) => FORBIDDEN: {"error":{"root_cause":[{"type":"forbidden_exception","reason":"Action 'indices:data/write/bulk' is forbidden due to [DEFAULT]"}],"type":"forbidden_exception","reason":"Action 'indices:data/write/bulk' is forbidden due to [DEFAULT]"},"status":403}
Est-ce que il y a un réglage à faire ? Si oui quel réglage ?
Arthur Lutz (Logilab)
Ça y est, j'ai trouvé le problème, le nom de l'index n'est pas `indexname`, mais il faut mettre le nom d'index généré qui contient le nom d'utilisateur du service logs `logs-xx-xxxx-x-indexname`. Désolé pour le bruit.
En tout cas, je recommande elasticdump qui a l'air de bien marcher et est assez intuitif à prendre en main.
