Double screen sur la solution the bastion d'OVH
Je me permets de vous contacter pour un renseignement par rapport à la solution the bastion d'OVH.
Je voulais savoir s'il était possible d'utiliser un multi screen sur cette solution afin que lorsque nous nous connectons à un serveur distant nos deux écrans physiques soit prit en compte.
Merci d'avance à vous
Bonjour @Cedric DEPRAETERE ,
La solution The Bastion est compatible avec l'utilisation d'un window manager permettant le multi-écran.
The bastion sert à sécuriser les accès SSH en console, si vous souhaitez plus d'informations sur cette solution cette documentation pourrait vous aider : https://ovh.github.io/the-bastion/
N'hésitez pas à commenter sous ce fil au besoin,
Merci à vous et bonne journée.
^JLam
The bastion n'est pas compatible avec des VM Windows 11 et Windows Server avec interface graphique ?
Merci d'avance
Cordialement
Est il possible de sécurisé des accès Windows Server via connexion RDP avec le multiscreen ?
Merci d'avance
Cordialement
Est il possible de sécurisé également les connexion RDP via Windows server et Windows 11 et d'avoir le multiscreen ?
