Droits limités sur Dossier "apache2"
Bonjour ,
J'ai installé sur mon VPS des serveurs de jeux . J'ai de plus installé un utilitaire qui permet de superviser le serveur à distance.
Mon problème est que je dois créer un fichier conf dans le dossier etc\apaches2\sites-enabled Et que la création m'est refusée.
Comment puis-je avoir les droits d'écriture dans ce dossier sachant que mon compte admin n'est pas root et que je bute sur un permission non autorisée ?
Merci de m'apporter vos conseils et voire une solution qui me permettent de superviser sur le mm vps où sont installés mes serveurs de jeu.
Bien cordialement
JF
Si on parle de Linux, il faut oublier les \ (c'est du langage microsoft) et utiliser / à la place.
Si on parle de Linux , chaque distribution a ses petites particularités.
Lorsque les VPS livrés par OVH avec le user debian ou ubuntu , il faut savoir que la session n'est pas en mode privilégié.
C'est pourquoi dans tous les guides on te fait préfixer las commandes qui nécessitent des privilèges avec 'sudo'.
Si tu es paresseux, tu peux faire par exemple 'sudo bash', ça te crée un nouveau shell en mode administrateur jusqu'au prochain exit ou control-D.
Il y a une autre particularité, c'est que les fichiers créés par le processus 'web server' sont la propriété du user www-data:www-data (sous debian) . Après tu te trouves avec des fichiers appartenant à différents users dans le même répertoire.
merci pour votre rapide réponse.
Je connais debian juste depuis 2 semaines en m entrainant assiduement sur un pc de test à la maison sur lequel je fais marcher correctement ma supervision.
Oui j ai encore de sales habitudes de " windows ".
J'ai surtout la crainte que si je modifie certaines particularités du server clef en main , et là justement je pensais que j avais absolument tous les droits sur ce Virtual server , étant donné la publicité où ovh faisait mention que nous pouvions faire "tout ce qui légal" dessus à nos risques et péril de casser notre vps. Alors je m apercois que je ne peux toucher qu a mon dossier et sous dossiers… J' ai encore beaucoup à apprendre , et merci encore
Mais oui, comme je le disais, faite juste: sudo bash
et vous avez les droits administrateur.
C'est aussi le droit de tout casser par maladresse évidemment.
effectivement la commande sudo bash fonctionne à merveille.
Je viens de finaliser la supervision. je vais pouvoir maintenant scruter les ports pour les superviser individuellement , reste a donner les droits d exécution aux fichiers.
Peut-être connaitriez vous la façon de se connecter sur winscp pour avoir les mm droits d affectation aux dossiers et fichiers, pour éviter de passer en ligne de commande ?
encore un grand merci
Normalement on n'utilise le superadmin (root) que pour créer d'autres utilisateurs ou pour intervenir sur des composants système.
Créez un utilisateur et utilisez winscp avec cet utilisateur pour copier les fichiers dans son home directory.
De quoi voulez vous parler ?
