Du HTTPS vers HTTP, des problèmes
Ayant eu des problèmes de stabilité en ayant le SSL gratuit actif sur un site wordpress d'offre mutualisé, j'ai décidé de le supprimer, le problème c'est qu'il a encore l'air actif car sur Google mon site web est référencé en https de qui donne droit à une page "NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID" quand on clique dessus.
Y a t'il moyen d'éviter que cette page d'alerte apparaisse sur tous les navigateurs ?
Merci.
Malheureusement non..
C'est très très compliqué de passer du https au http..
Le mieux reste de voir quels étaient les problèmes avec le https de remettre le https et les corriger…
Ou sinon faire cohabiter https et http pendant plusieurs semaines..
Ok merci,
Le problème était que de façon aléatoire la page d'alerte s'affichait avec comme message que le certificat n'appartenait pas à mon site web mais au cluster023.hosting.ovh.net.
quand vous avez activé le SSL ?
à quel fréquence vous avez remarqué ces problèmes ?
vous avez contacté le support ?
J'avais activé le SSL avant la mise en place du site web et mis en place la commande pour la redirection .htaccess qui est proposé dans la doc OVH.
> RewriteEngine On
> RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
> RewriteRule ^(.*)$ https://nomdedomaine.fr/$1 [R,L]
Parfois il pouvait n'y avoir aucun message pendant 1 heures ou 2 et parfois c'était toutes les 2 minutes (durant le mode admin et sans, en ayant vidé le cache du navigateur).
J'ai contacté le support qui m'a demandé de réactualiser le certificat SSL (sauf que je suis arrivé à ma limite pour le mois).
Edit: je précise que le contenu de mon wordpress se trouve dans le dossier www du ftp et que je n'ai pas touché aux fichier OVH qui sont à la racine et tout était dans le vert pour le plugin Really Simple SSL.
Quel type de message y avait il ?
Le https était bien activée dans le panneau admin de wordpress ?
(il faut mettre l'URL du site avec https au commencement) sinon il n'est que partiellement activé et ça peut poser des problèmes.
Voici le message que j'avais sur Firefox:
> Le certificat n’est valide que pour les noms suivants : cluster023.hosting.ovh.net, www.cluster023.hosting.ovh.net
> Code d’erreur : SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
Dans les réglages de Wordpress j'avais bien mis le https://
Après si être en https est plus compliqué que le https, je peux toujours retenter de l'activer.
Il vaut mieux le réactiver.. Car tu vas avoir des erreurs de certificats pendant des semaines pour les visiteurs passant par goofle/bing et etc.. (car bing et Google t'ont indexé en https
Merci pour vos réponses, j'ai réactivé le SSL et le https sur le site et apparemment tout fonctionne normalement, j'ai corrigé le mixed content qu'il y avait.
Je reviendrais mettre à jours ce topic si jamais le problème reviens, mais j’espère que non.
C'est le comportement normal lorsque vous désactivez le HTTPS. En effet, votre site est sur une infrastructure mutualisée et l'ensemble des sites d'un cluster bénéficient des connexions sur les port 80 et 443 (celui du HTTP et HTTPS). Il n'est techniquement pas possible de couper le port 443 du HTTPS pour chaque client.
Malheuresement, si vous êtes déjà référencé en HTTPS, vous n'avez pas le choix que de conserver le HTTPS, car même avec le port 443 fermé, votre site serait inacessible depuis un navigateur.
Cordialement,
Vincent
