Bonjour les pros de OVH,
J'ai consulté déjà une multitude de sujets mais j'avoue qu'en totale néophyte de sites web je suis encore totalement perdue.
Mon site vivre-sur-terre.com est hébergé chez OVH et continuait d'afficher la fameuse page "site under construction", jusqu'à ce que, sur les conseils de nombreuses fois répétés sur ce forum, je me connecte en FTP (via le lien disponible dans le manager OVH)et supprime "index.html" (il s'appelait comme ça avec une appellation à rallonge que je n'ai pas gardée en mémoire malheureusement, mais qui finissait par "welcome")
Maintenant, c'est une page "index of /" qui s'affiche, avec en dessous les colonnes "Name", "last modified", "size", "description" et en dessous de ça une icône de dossier avec mon adresse mail en violet.
Concrètement, comment faire pour que le site internet s'affiche correctement?
(expliquez-moi comme si je n'y connaissais rien du tout…car c'est le cas -_-')
Merci infiniment
1terre.comterre.com
c'est pas gagné votre truc.
Vous avez été construire votre site dans un répertoire qui s'appelle /michelle.hdlfXgmail.com/ (je remplace @ par X pour vous éviter encore plus de spam)
Avant toute chose je vous recommande d'aller avec Filezilla ou le FTP Explorer à partir de votre espace client, et changer le nom de ce répertoire par un nom court, par exemple /site/
Après vous allez visiter votre site et constater que le répertoire avec l'adresse mail a bien été changé en site
Ensuite vous allez dans l'espace client, section multisite, et la colonne "répertoire racine" qui est probablement "." maintenant doit être changé et contenir "site" (le même nom que ci-dessus)
Si on arrive sans encombre juste ici, c'est bien, on continue la conversation après.
Merci pour votre aide, Fritz2cat.
Je pense que j'ai réussi jusque là.
J'ai changé le nom du répertoire en "home" et le manager OVH affiche "La modification du ou des domaines associé(s) à votre hébergement mutualisé a été effectuée avec succès."
Peut-être une prochaine étape?
J'ai l'impression que vous n'avez pas utilisé le même mot pour le nouveau nom du répertoire d'un côté, et dans la section "multisite" par ailleurs.
J'avais indiqué d'utiliser le même. Par exemple "site". Si vous préférez "home" c'est bien aussi, mais ça doit correspondre.
Alors, j'avais changé "www" en "home" pour seulement "vivre-sur-terre.com" sans les "www.", ni pour le domaine cluster028 (seulement la première ligne dans le tableau ci-dessous.
J'ai maintenant essayé d'opérer la modification pour les trois lignes, et cela fonctionne pour la première et la troisième, mais le message d'erreur suivant s'affiche quand j'essaie de modifier le dossier racine de "vivresurgm.cluster028.hosting.ovh.net", est-ce normal?
Il faut que vivresurgm.cluster028.hosting.ovh.net pointe aussi sur www/home. Cliquez sur les trois points pour le modifier.
PS : d'après votre copie d'écran de votre répertoire, home se trouve maintenant au même niveau que www, et non plus dans www, il faudrait donc mettre "home" et non pas "www/home" dans les répertoires cible, à modifier en cliquant sur les 3 points.
Et il faut supprimer le répertoires www et 1terre.comterre.com s'il n'y a rien dedans (uniquement pour mémoire).
Merci pour votre contribution. Toutefois, à chaque fois que j'essaie de changer le dossier racine pour la ligne cluster028.hosting.ovh.net dans le manager OVH, j'ai le message d'erreur suivant:
Alors peut-être qu'il ne veut pas le modifier, remettez donc www partout et déplacez votre site dedans.
Oui il faudra modifier le nom du site à l'aide de PhpMyAdmin. Avez-vous déjà fait beaucoup de choses sur ce sites? Pourriez-vous repartir à 0?
Oui aucun problème pour repartir à zéro, serait-ce possible?
Dans ce cas, effacez les fichiers, effacer la base de données (en utilisant PhpMyAdmin, s'il n'y a rien d'autre que votre site dans la base), et faites une installation manuelle.
PS je doit quitter là, si vous pouvez attendre demain que je vous explique comment faire tout ça?
Effacer les fichiers, via le FTP ? Quels fichiers dois-je effacer exactement?
Oui, pas de problème, merci pour votre aide en tout cas. ![]()
Les fichiers qu'il y a sous www. Supprimez les répertoires home et 1terre.com.terre.com.
Remettez "www" sur les deux onglets multisite où vous pouvez agir.
Mettez un seul fichier index.html dans le répertoire www, contenant uniquement "bonjour", et vérifier qu'en sollicitant l'url ça affiche bien "bonjour" dans le navigateur.
Quand vous avez vérifié que ça marche, supprimez ce fichier index.html et installer une archive de Wordpress et vous pourrez lancer l'installation. Auparavant il faut vider la base de données et noter les paramètres afin de répondre aux questions posées par l'installation.
Dois-je aussi supprimer le fichier HTACCESS?
Bonsoir,
Au stade où on est, oui enlevez-le.
Vous pouvez envisager de laisser le .ovhconfig s'il y en a un.
Bonjour Fritz2cat, CM63 at autres pros de l'informatique
Alors, je me suis remise à cette histoire de site internet, et j'ai bien tout supprimé (je n'ai vu le message pour .ovhconfig trop tard malheureusement) et créé un index.html qui dit "bonjour", et "bonjour" s'affiche bien sur le site.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à suivre les étapes du document suivant, si je comprends bien :
https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress/
Je vais procéder à l'installation et reviendrai vers vous si je tombe sur un pépin. ![]()
Merci pour tout.
