Erreur 403 sur phpMyAdmin
L'URL phpMyAdmin de mon hébergement https://phpmyadmin.cluster031.hosting.ovh.net/index.php, n'est plus accessible depuis quelques jours et renvoie une erreur 403.
Après investigation de mon support informatique, il semble que les adresses internet provenant de notre proxy Zscaler soient bloquées (147.161.178.0/23, 147.161.180.0/23, 147.161.182.0/23).
Un curl vers phpMyAdmin donne :
C:\Users\A181161>curl -v -x "127.0.0.1:9000" https://phpmyadmin.cluster031.hosting.ovh.net/
* Trying 127.0.0.1:9000…
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 9000 (#0)
* allocate connect buffer!
* Establish HTTP proxy tunnel to phpmyadmin.cluster031.hosting.ovh.net:443
> CONNECT phpmyadmin.cluster031.hosting.ovh.net:443 HTTP/1.1
> Host: phpmyadmin.cluster031.hosting.ovh.net:443
> User-Agent: curl/7.79.1
> Proxy-Connection: Keep-Alive
< HTTP/1.1 403 Forbidden
< Server: Zscaler/6.1
< Cache-Control: no-store
< Connection: close
< Content-Type: text/html
* Received HTTP code 403 from proxy after CONNECT
* CONNECT phase completed!
* Closing connection 0
curl: (56) Received HTTP code 403 from proxy after CONNECT
Avez-vous connaissance de blocages de plages d'IP par phpMyAdmin ?
Cordialement,
Benoit
je vous conseil de voir cela avec le support OVH directement.
ticket / twitter / facebook / téléphone (1007 / +33 9 72 10 10 07). Le téléphone c'est du Lundi au Vendredi de 8H00 à 18H00 (heure de Paris).
C'est chez moi c'est OK
Merci janus57.
C'est ce que j'ai fait il y a déjà une semaine, mais je n'obtiens que des réponses hors-sujet : "Si vous n'avez pas l'accès je vous invite de changer ce mot de passe par un nouveau de votre choix", "Je viens de vérifier l'état du filer d'hébergement et du serveur Sql et je ne vois pas de soucis",…
Je me disais que j'aurais peut-être plus de chances ici :slight_smile:
Benoit
Si je désactive le proxy de mon entreprise, ca marche aussi pour moi.
Mais si je l'active (et j'en ai besoin pour bosser), il m'attribue une IP dans les plages 147.161.178.0/23, 147.161.180.0/23 ou 147.161.182.0/23, et là, j'ai l'erreur 403.
Benoit
Oui, ça doit être OK pour beaucoup de monde… Même pour moi si je désactive le proxy de mon entreprise.
Mais dès que j'active le proxy il m'attribue une adresse dans ces plages : 147.161.178.0/23, 147.161.180.0/23, 147.161.182.0/23. Et là je suis bloqué avec une erreur 403.
Le problème est que je ne peux pas me passer du proxy d'entreprise (sinon, je peux plus bosser).
Benoit
sur le forum pas d'aide possible pour ce genre de chose, il faut bien expliquer le problème au support voir remonter le dit problème à ceux qui gère votre proxy pour qu'il puissent prendre contact avec OVH.
En théorie un proxy bien géré ne sort pas par l'IP d'un tiers mais par l'IP du client, car le proxy reste en "on-premise" pour que l'entreprise garde la main dessus.
Merci pour ce retour.
Malheureusement notre proxy n'est pas on-premise mais externe (zscaler.com) :-(, je doute que nous ayons moyen de changer les plages d'adresses qu'il fournissent.
J'ai tenté une fois de plus de ré-expliquer au support le problème : Ils persistent à me répondre que le serveur et les bases de données fonctionnent.
J'ai peur que la solution ne soit de changer d'hébergeur :frowning:
Benoit
autre solution : sur votre hébergement utilisez https://www.adminer.org/ adminer.org c'est une interface beaucoup plus simpliste et légère que PhpMyAdmin et facile à mettre en place (faut juste nommer le script de façons unique pour éviter de trop l'exposer).
Oooohhhh, merci… Voilà une idée qu'elle est bonne ! je vais essayer ça, en espérant que ça fonctionne sur le mutualisé.
Benoit
