Hors mes 2 redirections de type A pointent bien vers mon IP 4 de mon hébergement. Je comprends pas pourquoi, ai-je oublié un détail ? Merci !
Bonjour Lucas,
Le problème viens probablement d'un conflit entre les redirections http -> https, et l'adresse exacte qui est indiquée dans les réglages de WordPress. Actuellement le code d'erreur que je vois est une erreur 500.
Vous pouvez réinstaller le certificat, puis changer l'adresse de WordPress directement via phpmyadmin dans la table wp-settings.
PS : que contiens votre htaccess ?
Merci, d'accord le certificat SSL même si je n'en veux plus ?
J'ai changé wp-settings par http
htaccess :
BEGIN WPSuperCache
END WPSuperCache
BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
END WordPress
Hello @LucasK
Je t'invite à modifier la ligne suivante dans ton fichier wp-config.php
define('WP_DEBUG', false);
par
define('WP_DEBUG', true);
Les erreurs vont s'afficher et tu pourras savoir d’où provient le souci ![]()
Alors j'ai modifié le wp-config.
La page blanche est présente depuis mon message
Page blanche = Erreur 500 que Wordpress cache par sécurité
C'est pourquoi je t'ai indiqué de faire cette manip
D'accord, donc toujours un soucis quelquepart, c'est vraiment étrange après avoir tout réinitialiser là.
J'ai fait une analyse DNS, tout semble bien régler de ce côté là si j'en suis ce site : http://dnslookup.fr/lucaskozak.com
J'ai testé directement l'adresse IP de mon hebergement, lui il renvoie vers le webmail OVH..
http://213.186.33.18/
J'ai aussi trouvé ça dans wp-config, peut être qu'il faut que je désactive les plugins ?
//Begin Really Simple SSL JetPack fix
define( "JETPACK_SIGNATURE__HTTPS_PORT", 80 );
//END Really Simple SSL
//Begin Really Simple SSL Load balancing fix
$server_opts = array("HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO" => "https", "HTTP_CF_VISITOR"=>"https", "HTTP_X_FORWARDED_PROTO"=>"https", "HTTP_X_FORWARDED_SSL"=>"on");
foreach( $server_opts as $option => $value ) {
if ( (isset($_ENV["HTTPS"]) && ( "on" == $_ENV["HTTPS"] )) || (isset( $_SERVER[ $option ] ) && ( strpos( $_SERVER[ $option ], $value ) !== false )) ) {
$_SERVER[ "HTTPS" ] = "on";
break;
Il y a bien un message d'erreur maintenant, c'est dû aux deux lignes ajoutées dans ton functions.php
Ces deux lignes sont à ajouter dans le wp-config.php et non functions.php si tu souhaites les utiliser. C'est pourquoi ton site plante ![]()
Ah super merci !
Me revoilà revenu à la base. Encore merci!
Maintenant vous me conseillez un ordre si jamais je veux retenter le passage en HTTPS avec le SSL offert par OVH ?
Car je me perds un peu avec les redirections. Une fois que le SSL est activé, je dois déjà donner une redirection de http vers https et ensuite modifier Wordpress ?
Je te conseil de suivre ce tuto : https://wpformation.com/wordpress-http-https/ ![]()
Ça marche merci !
De rien ![]()
Si ton soucis est résolu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton du message offrant la solution:
