Suite aux passage en SSL sur Gateway mon site feedodo.com est maintenant avec une erreur 503, alors que j'ai pointé mon domaine DNS vers Gateway + une redirection. Je ne vois pas l'erreur, surement mon VPS mais quoi d'autre ??
merci pour votre aide
Cdt
Ben
Salut,
Ton domaine renvoi l'erreur "Error 503: unknow domain".
Cela veut dire que feedodo.com n'est pas enregistré sur le service SSL Gateway.
Par contre www.feedodo.com renvoi l'erreur "Error 503: Backend unavailable"
Es-tu certain que ton back end est bien configuré ?
Fred
Bonjour Frédéric,
Merci de ton retour, comment dois je bien configurer mon back end ?
Ben
L'adresse IP que tu as configurée dans l'onglet "serveur" de ta SSL Gateway sur l'espace client sunrise, qui correspond à ton serveur où se trouve ton site, est bien configuré pour accépter les connexions venant de www.feedodo.com ?
Si tu n'a pas autorisé le sous-domaine www cela ne fonctionnera pas.
Il faut savoir également si tu veux que ton site soit accéssible avec ou sans www, ou les 2, et configurer ta SSL Gateway en fonction en ajoutant le domaine ou non.
Fred
Salut,
- Le bouton IPv6 est en rouge car tu ne dois pas avoir mis de d'enregistrement IPv6 dans ta zone DNS.
Ce n'est pas obligatoire, mais si tu veux en mettre, l'IPv6 apparaît en haut de ton manager Sunrise.
- Ton IP de VPS est bien renseignée, mais ton VPS est-il bien configuré pour accepter les connexions depuis ton domaine ? Si tu fais pointer ton domaine directement sur ton VPS sans passer par la SSL Gateway, cela fonctionne-t-il ?
- Je constate que tu as activer l'option "serveur HTTPS".
Comme indiqué sur le guide, cette option est est à coché afin de crypter de bout en bout les échanges entre le poste client et le backend. Attention, pour cela ton VPS doit avoir un certificat SSL autosigné :
https://docs.ovh.com/fr/ssl-gateway/utiliser-le-ssl-gateway/#configuration-du-service
1. J'ai bien enregistré IPv6 (2001:41d0:202:100:91:134:128:47) dans ma zone DNS sur OVH/domaine/AAAA et pourtant il est toujours Ko sur mon manager Sunrise.
2. En effet j'ai fait des tests depuis 24h en pointant mon domaine vers mon VPS sans passer vers SSL Gateway et le code erreur 503 état toujours la. Après appel à OVH, ils me demande d'attendre 48h !
3. Activation de l'option serveur HTTPS. Je la désactive car je n'ai pas de certifica SSL autosigné (merci pour l'info)
Et maintenant je vois toujours l'erreur mais mon domaine est bien passé en https (voir image) que puis-je faire ???
Bonjour Frédéric,
J'arrive à enfin accéder au site en https mais on dirais qu'une machine à laver est passé par la… Est-ce du à ces manips ou dois faire un backup ?
Le site style machine à laver est dû au fait que vous ailliez du contenu mixte.
Mozilla propose une page expliquant la problématique :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/S%C3%A9curit%C3%A9/MixedContent/regler_probleme_contenu_mixte_site_web
Les navigateurs récents désactivent ces autres contenus pour des raisons de sécurité.
Bonne journée,
Thomas C.
Merci pour l'info !
