Bien qu'ayant déjà rentré un ticket incident qui perdure depuis lundi, sans succès, je tente ma chance ici aussi, plusieurs esprits valant mieux qu'un. Voici ce qui m'arrive:
- Je suis rédacteur en chef d'un site vidéoludique plutôt bien classé (600.000 vues et top 50 des sites francophones) et j'ai noué, il y a plusieurs années, un partenariat avec les applications smartphones newsrepublic, qui gèrent notamment Appygamer, une app qui intègre via des serveurs basés aux Pays-Bas les flux RSS (textes et images) des gros sites de jeu vidéo pour tous les réunir.
Tout se passait bien, jusqu'à ce mercredi 29 mars. Je publie en effet un article sur le site à 17h30 environ, il apparaît sur l'appli quelques minutes après. Puis un autre une heure après, et là c'est le drame. Depuis ce moment, le serveur de l'application ne parvient plus à communiquer avec mon site, il reçoit un beau "The Connection has timed out. The Server at N-Gamz.com is taking too long to respond", une erreur 504. Impossible de débloquer la situation, et ce malgré les 6IP différentes qu'ils utilisent pour être certains de joindre mon flux et le site qui va avec (les images étant hébergées dessus). Le serveur d'intégration de l'appli est situé aux Pays-Bas, et là on fonctionne avec un FTP (je copie manuellement une sauvegarde xml de mon flux dessus) en Irelande pour le même souci.
Voilà les données de mon site: N-Gamz.com, serveur 213.186.33.16, sql privé, MySQL 5.6 ,
Je ne suis pas le seul dans ce cas, un autre ami rédac'chef, sur le serveur 213.186.33.17 a aussi le même souci avec une autre application. Nous n'avons rien modifié dans nos configs respectives (imaginez, le même jour à la même heure, il faudrait le faire quand même).
Qu'est-ce qui a bien pu être modifié automatiquement chez OVH dans la soirée du 29/3?
Merci pour toute l'aide apportée.
Possible d'avoir l'URL contacter par votre préstataire ?
Depuis quel IP il provient ?
A-t-il des traces de debug ? (curl, mtr, ping, etc…)
Cdt,
Merci pour votre réponse rapide, je vous donne déjà les infos que j'ai et contacte mon prestataire pour un complément sur le debug.
Les IP utilisées par le serveur d'intégration sont:
- 23.102.55.12
- 104.46.61.172
- 65.52.131.180
- 40.114.223.15
- 194.177.55.78
- 109.190.94.249
L'url demandée est 1gamz.com/tag/jv/feedgamz.com/tag/jv/feed (mais toutes les url relatives à mon site sont inatteignables, nous avons essayé avec des images hébergées aussi sur n-gamz et rien n'y fait).
Niveau ping, le test suivant de mon serveur 213.186.33.16 et du site sur https://asm.ca.com/en/ping.php https://asm.ca.com/en/ping.php donne des résultats catastrophiques (mais apparemment c'est logique) là où ceux du serveur OVH sur lequel se trouve le site d'un ami, à savoir 46.105.57.169, sont au top.
Merci pour tout ![]()
Voilà les infos complémentaires sur le dernier test effectué par le prestataire:
"IP server d'intégration : 65.52.131.180, adresse url: http://n-gamz.com/taf/jv/feed
et voilà une image de ce qu'il obtient
As tu testé en passant par L'ipv6 si ton prestataire la gere ?
Ovh bloque les ping sur 213.186.33.0/24 c'est normal.
Non, pas testé. J'aimerai beaucoup, mais voilà ce que mon dashboard me met quand je veux faire la modification: Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé. Impossible de passer en ipv6, snif.
C'est un bug connu chez ovh..
Ton site est sur le cluster 005 donc tu regardes L'ipv6 correspondante sur cette page https://docs.ovh.com/fr/fr/web/hosting/liste-des-adresses-ip-des-clusters-et-hebergements-web/#cluster-005
C'est donc 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:16
Ensuite tu cliques dans l'onglet domaine puis tonnnd.com
Puis zone dns
Puis ajouter une entrée
AAAA
Changement effectué. Malgré le fait qu'OVH bloque les PING, le test donne des résultats "OK" dans plus de pays (dont une partie des Pays-Bas, ça pourrait faire mon affaire ça), c'est déjà un plus. Mon prestataire est en w-e, du coup je ne pourrai voir la différence que lundi. Je vous tiens au courant au plus vite mais d'ores et déjà merci pour votre aide
Voilà, j'en enfin eu la réponse de mon prestataire, qui a fait un trace route dont voici l'image
[url=http://imagesia.com/trace-route_1dqi3][/url]
Et voici ce qu'il m'indique:
"Alors pour le serveur d'intégration voici l'adresse IP (celle qui a fait le trace route): 65.52.131.180
pour le serveur FTP sur lequel tu déposes le contenu: 40.114.223.15
Enfin j'ai testé avec le serveur de Hong Kong: 23.101.3.92"
Bref, rien ne fonctionne… J'en suis toujours au même point, plus de deux semaines après ce fameux 29 mars où, tout d'un coup, l'application Appygamer n'a plus réussi à joindre mon site sans que je modifie quoique ce soit (je n'étais même pas devant mon poste de travail, c'est dire).
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter car là, je désespère vraiment…
Bien à vous.
Le traceroute ne sort même pas de son serveur..
Le problème vient de son serveur.
Un traceroute normal vers un Mutualisé ovh est un traceroute qui répond jusqu'à arriver sur le réseau ovh (là le traceroute est bloqué)
Essaye de chez toi tu verras que ça doit répondre sur les premiers routeur.
Démarrer puis exécuter puis cmf puis tracert tonsite.com
Le traceroute semble indiqué des soucis chez votre prestataire.
J'ai mis en place des tests depuis les pays-bas et voici ce que j'observe :
J'ai testé depuis d'autre pays aussi et tout semble fonctionner.
Votre prestataire n'aurait-il pas durcit ses règles de firewall, n'aurait-il pas blacklisté l'IP du cluster OVH ?
Cdt,
pour vous aider voici 3 traceroute fait depuis un VPS OVH situé dans le DC SGB1 ( Zone : os-sbg1-002 | Cluster : cluster-001 ) et sur le réseau 164.132.0.0 - 164.132.255.255.
IP 65.52.131.180
>root@vps:~# traceroute 65.52.131.180
>traceroute to 65.52.131.180 (65.52.131.180), 30 hops max, 60 byte packets
> 1 164.132.96.1 (164.132.96.1) 0.509 ms 0.497 ms 0.489 ms
> 2 222.ip-92-222-54.eu (92.222.54.222) 0.480 ms 0.471 ms 0.462 ms
> 3 51.255.178.190 (51.255.178.190) 0.455 ms 0.452 ms 0.449 ms
> 4 10.99.169.235 (10.99.169.235) 0.441 ms 10.99.168.129 (10.99.168.129) 0.440 ms 0.433 ms
> 5 be1-120.1a9.fr.eua9.fr.eu (37.187.232.48) 0.428 ms 0.453 ms be1-121.1a9.fr.eua9.fr.eu (37.187.232.50) 0.427 ms
> 6 10.95.48.8 (10.95.48.8) 1.511 ms * *
> 7 be99-1258.1a9.fr.eua9.fr.eu (91.121.215.219) 6.350 ms be99-1254.1a9.fr.eua9.fr.eu (94.23.122.139) 6.601 ms be99-1258.1a9.fr.eua9.fr.eu (91.121.215.219) 6.343 ms
> 8 microsoft.par.franceix.net (37.49.236.5) 6.445 ms 6.496 ms 6.497 ms
> 9 10.ibr02.amb.ntwk.msn.net0.ibr02.amb.ntwk.msn.net (104.44.4.230) 18.509 ms 18.812 ms 18.810 ms
>10 10.ibr01.amb.ntwk.msn.net0.ibr01.amb.ntwk.msn.net (104.44.4.213) 19.192 ms ae75-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (104.44.9.239) 16.684 ms 10.ibr02.amb.ntwk.msn.net0.ibr02.amb.ntwk.msn.net (104.44.4.230) 18.786 ms
>11 ae65-0.11a.ntwk.msn.net1a.ntwk.msn.net (104.44.9.235) 16.058 ms * *
>12 * * *
>13 * * *
>14 * * *
>29 * * *
>30 * * *
IP 40.114.223.15
>root@vps:~# traceroute 40.114.223.15
>traceroute to 40.114.223.15 (40.114.223.15), 30 hops max, 60 byte packets
> 1 164.132.96.1 (164.132.96.1) 0.327 ms 0.316 ms 0.309 ms
> 2 222.ip-92-222-54.eu (92.222.54.222) 0.291 ms 0.279 ms 0.270 ms
> 3 51.255.178.190 (51.255.178.190) 0.274 ms 0.320 ms 0.312 ms
> 4 10.99.169.235 (10.99.169.235) 0.235 ms 10.99.168.129 (10.99.168.129) 0.276 ms 10.99.169.235 (10.99.169.235) 0.220 ms
> 5 be1-121.1a9.fr.eua9.fr.eu (37.187.232.50) 0.347 ms 0.299 ms be1-120.1a9.fr.eua9.fr.eu (37.187.232.48) 0.323 ms
> 6 10.95.48.8 (10.95.48.8) 1.339 ms * 1.073 ms
> 7 be99-1258.1a9.fr.eua9.fr.eu (91.121.215.219) 6.466 ms be99-1254.1a9.fr.eua9.fr.eu (94.23.122.139) 6.427 ms 6.457 ms
> 8 microsoft.par.franceix.net (37.49.236.5) 6.458 ms 6.450 ms 6.425 ms
> 9 10.ibr02.amb.ntwk.msn.net0.ibr02.amb.ntwk.msn.net (104.44.4.230) 17.911 ms 17.891 ms 19.144 ms
>10 10.ibr01.amb.ntwk.msn.net0.ibr01.amb.ntwk.msn.net (104.44.4.213) 17.836 ms 10.ibr02.amb.ntwk.msn.net0.ibr02.amb.ntwk.msn.net (104.44.4.230) 18.878 ms 10.ibr01.amb.ntwk.msn.net0.ibr01.amb.ntwk.msn.net (104.44.4.213) 17.828 ms
>11 ae76-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (104.44.10.61) 16.957 ms 16.955 ms 10.ibr01.amb.ntwk.msn.net0.ibr01.amb.ntwk.msn.net (104.44.4.213) 17.797 ms
>12 * * *
>13 * * *
>14 * * *
>29 * * *
>30 * * *
IP 23.101.3.92
>root@vps:~# traceroute 23.101.3.92
>traceroute to 23.101.3.92 (23.101.3.92), 30 hops max, 60 byte packets
> 1 164.132.96.1 (164.132.96.1) 0.311 ms 0.297 ms 0.300 ms
> 2 222.ip-92-222-54.eu (92.222.54.222) 0.289 ms 0.286 ms 0.283 ms
> 3 51.255.178.190 (51.255.178.190) 0.299 ms 0.334 ms 0.330 ms
> 4 10.99.168.129 (10.99.168.129) 0.290 ms 10.99.169.235 (10.99.169.235) 0.288 ms 10.99.168.129 (10.99.168.129) 0.283 ms
> 5 be1-120.1a9.fr.eua9.fr.eu (37.187.232.48) 0.437 ms be1-121.1a9.fr.eua9.fr.eu (37.187.232.50) 0.437 ms be1-120.1a9.fr.eua9.fr.eu (37.187.232.52) 0.324 ms
> 6 * 10.95.48.8 (10.95.48.8) 1.034 ms *
> 7 be99-1254.1a9.fr.eua9.fr.eu (94.23.122.139) 6.328 ms 6.326 ms be99-1258.1a9.fr.eua9.fr.eu (91.121.215.219) 6.533 ms
> 8 microsoft.par.franceix.net (37.49.236.5) 7.610 ms 7.611 ms be99-2.1a9.fr.eua9.fr.eu (37.187.36.214) 6.776 ms
> 9 ae1-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (204.152.141.247) 6.874 ms 6.875 ms 7.183 ms
>10 ae1-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (204.152.141.247) 7.175 ms ae0-0.11a.ntwk.msn.net1a.ntwk.msn.net (204.152.141.248) 6.847 ms ae5-0.11a.ntwk.msn.net1a.ntwk.msn.net (198.206.164.52) 117.556 ms
>11 ae5-0.11a.ntwk.msn.net1a.ntwk.msn.net (198.206.164.52) 117.659 ms 117.716 ms ae20-0.11a.ntwk.msn.net1a.ntwk.msn.net (198.206.164.92) 6.964 ms
>12 ae2-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (104.44.227.19) 111.634 ms ae21-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (207.46.45.194) 258.395 ms ae22-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (198.206.164.99) 190.817 ms
>13 ae21-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (207.46.45.194) 258.526 ms ae15-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (207.46.39.220) 256.751 ms ae21-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (207.46.45.194) 259.272 ms
>14 * ae15-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (207.46.39.220) 257.505 ms *
>15 ae17-0.11a.ntwk.msn.net1a.ntwk.msn.net (104.44.224.215) 166.433 ms 166.247 ms *
>16 ae17-0.11a.ntwk.msn.net1a.ntwk.msn.net (104.44.224.215) 166.300 ms 166.362 ms *
>17 ae21-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (207.46.45.194) 244.791 ms 244.249 ms ae18-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (104.44.226.169) 176.140 ms
>18 ae5-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (104.44.226.65) 239.151 ms * ae0-0.11a.ntwk.msn.net1a.ntwk.msn.net (104.44.226.54) 243.474 ms
>19 * * ae5-0.11b.ntwk.msn.net1b.ntwk.msn.net (104.44.226.65) 239.784 ms
>20 * * *
>21 * * *
>29 * * *
>30 * * *
Donc cela bloque sur le réseau que votre prestataire utilise (ou son propre réseau) visiblement.
Un tout grand merci à vous tous, une telle rapidité de réaction et des infos aussi claires, ça fait un bien fou
. Je transmets de suite à mon prestataire et vous tiens au courant très vite.
Bien à vous.
Voilà, j'ai la réponse de mon intégrateur, à qui j'ai fourni vos divers messages et screens:
"Je ne comprends pas bien ce qu'il trace exactement, car je ne vois pas l'adresse IP de ton site « 1gamz.comgamz.com » = 213.186.33.16
Je viens de tester sur le serveur FTP et le résultat est le même, de plus le soucis est uniquement avec ton site. Je vois avec un de mes collègues pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, mais pour lui aussi le problème semble venir d'OVH.
Je te préviens quand j'ai de plus amples informations."
Bref, on tourne en rond…
Pourtant s'il veut joindre votre site, il n'a pas le choix :
# dig 1gamz.comgamz.com +short
213.186.33.16
# dig -x 213.186.33.16 +short
cluster005.ovh.net.
Cdt,
Je pense qu'il ne comprend pas bien ce que les intervenants sur ce forum ont tracé, du moins c'est comme ça que j'ai pris sa réponse.
pour le fun j'ai testé avec :
https://geopeeker.com/fetch/?url=n-gamz.com
https://www.uptrends.com/tools/uptime
https://www.geoscreenshot.com/capture
https://www.1tools.com/website-speed-test.aspxtools.com/website-speed-test.aspx
Les 4 sites de tests arrivent à voir et consulter votre site.
De plus comme le montre les test de votre prestataire : c'est bloqué de son côté.
Preuve (le blocage une fois arrivé sur le réseau OVH est normale pour les mutu et ça je pense que @Ludo.H peut le confirmer ) :
https://i.imgur.com/4JXehQv.png
Réponse du prestataire: "Donc, si je comprends bien il bloque les serveurs mutualisé chez OVH ?"
visiblement le prestataire n'a pas compris que le problème est chez lui…
Car si on compare son traceroute windows et le miens on vois déjà une méga différence : à savoir que moi au mois je sort de mon réseau pour aller chez OVH, votre prestataire lui ne sort même pas de son propre réseau (voir même de sa propre machine…).
Note : OVH bloque simplement le ping pour éviter de découvrir comment sont infrastructure mutualisé est organiser (pour rendre plus difficile une attaque envers les mutu de OVH).
Même sur le réseau interne à OVH (VPS <-> mutu par exemple) la plus grosse partie de l'infra des mutu est masqué pour des raisons de sécurité.
Teste un traceroute sur les nouveaux clusters comme
Cluster020.hosting.ovh.net
Ce n'est pas protégé.. La raison doit être ailleurs..
