Alors je vais essayer d'être claire dans mon problème.
Depuis ce matin, mon site ne fonctionne plus alors que tout fonctionnait correctement la veille.
Aucune modification de configuration n'a était effectuée.
J'ai un retour php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution
Ce qui est fou:
Ce matin je me connecte au site via le réseau de l'entreprise, cela fonctionna pas. Le serveur web répond mais renvoie une erreur de connexion à Mysql
Je fais un test via mon mobile, le site est accessible sans aucun problème.
Je décide d'envoyer la sauvegarde du site sur mon hébergement perso avec la même adresse du serveur sql.
Via mon hébergement perso, le site fonctionne correctement peux importe le réseau, peut importe d'où je me connecte (réseau entreprise, mobile,…).
L'hébergement pro et le serveur sql sont sur le cluster026 et mon perso sur le cluster020.
C'est comme si au final le serveur SQL à blacklisté l'hébergement Pro sur son propre cluster.
J'ai ouvert un ticket mais pas de news pour le moment.
Si quelqu'un à une idée.
Merci d'avance.
> getaddrinfo failed
serveur Sql erroné ou résolution DNS interne ovh par terre
quel site?
Superbe merci de l'info.
Ce matin, le site est de nouveaux accessible avec grand soulagement.
Encore merci.
pour tester ton site…
dans le fichier `configuration.php`, tu peux confirmer que le serveur de base est bien de la forme: `nombase.mysql.db`?
tu peux essayer avec:
https://phpmyadmin.cluster026.hosting.ovh.net/index.php?pma_username=base&pma_servername=base.mysql.db
tu peux te connecter?
> Je viens de rentrer à mon domicile est plus rien via mobile
ta zone DNS a bougé aujourd'hui
sur mobile, les resolvers DNS et leur cache sont à ***
ça marchera demain
Merci de ton retour.
Oui, l'accès à la base est bien de la forme nombase.mysql.db et je n'ai eu aucun problème de la journée pour accéder au phpmyadmin.
On verra donc demain.
Juste pour ma culture personnelle, comment tu fais pour voir si la zone DNS à changé.
```text<br />dig +trace +nodnssec gmaovf.valfrance.fr SOA | grep 'IN[[:blank:]]SOA[[:blank:]]'<br /> 3600 IN SOA dns20.ovh.net. tech.ovh.net. 2020111002 ...<br />```<br />chez Ovh la date apparait en clair `20201110` avec une incrémentation à chaque modification, donc 2 modifs aujourd'hui
Merci de l'info. La prochaine fois je regarderai cette astuce.
Ce matin tout est redevenu à la normale.
Encore merci
