Erreur de document root path avec MAMP pro
Je voudrais modifier mon site en local avec MAMP Pro mais j'ai une erreur. Il ne trouve pas le document root path. Voici le message d'erreur :
The 'Path' to your remote document root is incorrect. The 'Path' field on the remote tab is the document root of your remote site that will be accessed via your Public Site URL (e.g.: 'public_html').
Quand j'interroge la hot-line ils me disent de voir avec OVH.
Moi de mon coté j'ai renseigné tous les codes qui fonctionnent très bien avec filezilla et PHPmyadmin et j'ai essayé de renseigné divers chemins mais rien ne marche. Je ne sais plus quoi faire !
Quelqu'un pourrait il m'aider là dessus ?
Merci !
Lionel
Bonjour @LionelV6
Problème sur ton PC ?
Si OUI, quel rapport avec OVH ?
Où est installé ton site ?
Si c'est chez OVH, que vient faire MAMP Pro ?
Et bien mon site est hébergé chez OVH et je voudrais le rapatrier sur mon mac pour le modifier en local avec MAMP Pro. Mais MAMP ne trouve pas le document root path sur OVH
Quel CMS utiluses-tu ?
J'utilise wordpress …
Regarde dans wp-config.php
Oui, en effet je vois que ça wp-config.php :
/** Chemin absolu vers le dossier de WordPress. /
if ( !defined('ABSPATH') )
define('ABSPATH', dirname(FILE) . '/');
* Réglage des variables de WordPress et de ses fichiers inclus. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Que puis je en faire ?
Bonjour @LionelV6
Très simple ! Deux méthodes :
1 - Avec le travail déjà fait :
* Renommer sur ton MAC le dossier d'installation de WordPress en ajoutant "_Tempo"
* Télécharger la dernière version de WordPress : https://fr.wordpress.org/download/
* Installer cette version avec un préfixe de base de données "wp_de_base_" et la configurer.
* Une fois l'accès dans l'Admin de WordPress possible, arrêter et renommer le dossier d'installation en ajoutant "_de_base".
* Renommer le dossier d'installation de WordPress en supprimant "_Tempo"
* Rechercher dans le dossier d'installation "xxx_de_base" les informations manquantes et en particulier ton document root.
1 - En repartant à zéro :
* Une fois l'accès dans l'Admin de WordPress possible, installer les mêmes plugins que tu as déjà chez OVH.
* puis das mon guide : Paragraphe : V - Duplication WordPress vers un autre hébergement
Nota : Extrait de mon guide :
Voir –> https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm">CMS - WordPress - Guide Installation chez OVH
