bonjour,
pour le site http://agencecleever.com/ j'ai depassé le quota de 400Mo, donc j'ai voulu vider un table. Entre temps, pour accéder à MyPHP, je fais un changement de MDP dans OVH.
Le site est kaputt depuis. Pas de pb, je restaure une BDD / Sauvegarde faite automatiquement par OVH.
MAnque de bol, quelque soit la sauvegarde, le site reste avec le message:
Erreur lors de la connexion à la base de données
Quand je vais sur Myphp, je vois bien que les bases sont la et ont la bonne taille.
Juste que je peux plus acceder.
Je suis à 2 jrs de rendre le site en PROD, j'en peux plus SVP
edit: pr débloquer la BDD, je viens de passer en Performance1 pour me donner enfin plus d'espace…
Vous connaissez le nouveau mot de passe, mais votre site ne le connaît pas.
Vous devez donc retranscrire ce nouveau mot de passe dans un des fichiers de config de votre site.
Pour Wordpress c'est dans wp-config.php
donc il faut que j'aille en FTP, chercher le WP-config.php
puis changer le mot de Passe dans le WP-config?
Tu as la manip pour cela stp?
C'est expliqué 50 mille fois sur internet.
Bonjour @Pierre-antoineG1
Tu as fait un changement de mot de passe de ta base de donnée via le manager OVH :
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > TonDomaine > Bases de données :**
Le mot de passe changé en cliquant sur "..."
Maintenant il te reste à mettre le nouveau mot de passe sur ton site internet.
Si c'est pour Wordpress, avec un logiciel FTP :
_Au préalable faire une sauvegarde initiale du fichier **/www/wp-config.php**_
Les informations d'accès à la base de données actuelle se trouvent dans le fichier :
Ok merci, je vous tiens au jus
fine('DB_PASSWO
put*in c'est ok
put*in c'est ok
What is **put*in** ?
merci les amigos. Vous avez sauvé la soirée
Bon en Français correct, c'est bon et ton site est de nouveau opérationnel. ![]()
oui !! trop sympa ![]()
Avec un peu d'expérience, la panne était évidente.
Une bande de joyeux copains dans cette société.
merci les amigos
En général moi c'est du brut de décoffrage, je donne la marche à suivre mais je ne tiens pas la main jusqu'au clic-clic final, merci à Gaston pour la suite.
En réalité @Fritz2cat,
Tu as répondu plus rapidement que moi.
Je n'avais pas vu tes réponses.
Pendant ce temps je préparais ma réponse en recherchant dans mes fiches. 😉
Trop cool les gars !!! chus scotché
Faut pas, c'est bientôt l'heure du marchand de sable. 😁
hé c'était un un problème de niveau mat'sup (*)
V
(maternelle sup)
(maternelle sup)
Donc la 3ème et dernière année de maternelle.
A cet âge aux US les enfants sont déjà rentrés dans le cycle scolaire au Kindergarten
