bonjour
je veux importer une base de donnée SQL mais j'ai ce type d'erreur que faire ?
il y à t'il une solution ?
bonjour
Le fichier importé provient d'une base SQL d'OVH ?
Cdt,
oui le dump viens d'ovh en fait de ma base sql priver je voudrais virer la base du blog boutique pour le mettre sur la mutu 4go mais erreur
Et en remplaçant `utf8mb4_unicode_520_ci` par `utf8mb4_unicode_ci`?
je ne peux pas le changer puis impossible d'exporter avec le script backupbase .php
C'est un soucis de version.
Votre sqlprivé doit être en mysql 5.6 ou 5.7 alors que les bases mutu de P19 sont en mysql 5.5 et de GRA en 5.6.
Cdt,
bonjour, mais même avec ceux script ça fonctionne pas
> > $conn1=new MySQLi("localhost","user","password","database");
> if($conn1->connect_errno){
> echo mysqli_connect_error();
> exit;
> $res=$conn1->query("show tables") or die($conn1->error);
> while($tables=$res->fetch_array()){
> $conn1->query("ALTER TABLE $tables[0] CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci") or die($conn1->error);
> echo "The collation of your database has been successfully changed!";
> $res->free();
> $conn1->close();
j'ai une erreur sur quelques table SQL, c'est bizarre
Peut-être en utilisant ce plugin : https://wordpress.org/plugins/wp-migrate-db/
Et avant l'export en utilisant l'option : "Compatible with older version of mysql"
Sinon, faire l'export avec phpmyadmin et faire un export custom, en choisissant une compatibilité avec les anciennes bases.
Cdt,
Ludo.H
magique sa fonctionne impéccable merci a toi, désoler du retard
