Exporter une base de données créée avec drupal vers wordpress ?
Je cherche à migrer une base de données php créée avec drupal vers wordpress, qui théoriquement est plus facile d'utilisation pour les non développeurs comme moi.
Est ce que cette opération est faisable ? Ou dois-je tout supprimer et recommencer à zéro ?
(Je ne suis plus en contact malheureusement avec la personne qui avait commencé mon site web via drupal).
Merci pour vos réponses !
julie
Non ce n'est pas faisable comme ça, à moins de trouver un logiciel spécialisé dont c'est justement la fonction.
Utilisez internet pour recevoir de nombreuses réponses à cette question:
Non, ce n'est pas possible, ce ne sera pas compatible. Je vous dirais bien de rechercher des plugins permettant de passer de Drupal à Wordpress, mais si vous n'êtes pas développeur, ou plutôt web-master technique, ça va être difficile.
Première solution : trouver un prestataire qui ferait ce travail, et cette fois-ci vous assurer qu'il sera fiable, qu'il ne va pas vous laisser tomber sans laisser d'adresse. On n'a rien sans rien, soit c'est gratuit et pas fiable, soit c'est fiable et payant (à condition d'écarter le payant non fiable, évidemment).
Deuxième solution si le site n'est pas trop gros : tu construis un site Wordpress vide, et tu transferts le contenu du site Drupal vers ton site Wordpress par copier-coller (je suppose que tu peux quand même consulter le site Drupal, même si tu n'as plus accès à l'admin). Si le site n'est pas trop gros ça peut le faire.
Dans le premier article de ma copie d'écran ci-dessus (Kinsta) il est fait mention d'un plugin qui fait justement le travail.
A mon avis c'est par là qu'il faut se diriger si on ne veut pas tout faire _a la mano_.
Merci pour vos réponses.
C'est mon ancien compagnon, développeur qui avait commencé avec drupal.
J'ai malheureusement pas de budget pour payer un prestataire, même si je sais qu'il s'agirait de la solution la plus simple.
Je vais quand même essayer de voir du côté des plugin.
Si je vois que c'est trop délicat, je recommencerai de zéro sur wordpress.
Si vous trouvez une plugin Wordpress d'import d'un site drupal, ce sera bien à partir d'un site Wordpress vide qu'il faudra la mettre en œuvre . Donc oui:
- rechercher une plugin Wordpress d'import Drupal,
- faire un site Wordpress vide,
- installer la plugin et mettre en œuvre l'import.
Pouvez-vous nous donner l'url du site?
J'ai un peu regardé de quoi ce plugin (https://wordpress.org/plugins/fg-drupal-to-wp/ lien) a besoin. Son auteur est à Marseille.
Ce plugin doit pouvoir accéder à votre FTP Drupal, ainsi qu'à la base de données de cette instance Drupal.
Tout cela est assez logique.
Idéalement vous pouvez placer les deux sites dans le même hébergement afin de vous assurer que la base de données Drupal est accessible depuis le site Wordpress.
Rappel: faites des backups avant, même si en principe le site Drupal n'est modifié à aucun moment.
Toutes les nouvelles choses apportées au site étaient visibles sur juliemenguy.com/test/
J'ai sans doute fait une erreur en supprimant la base de donnée. ( je l'ai bien sûr sauvegardée et exportée sur mon pc en amont) Je suis en train de créer une nouvelle base de donnée . ( je suis peut-être en train de confondre nouvelle base de donnée avec nouveau site …)
Est ce que les démarches avec le plugin pourraient quand même marcher même si la base de donnée est supprimée ?
Non.
Je connais mal Drupal, mais dans le cas de Wordpress, tout le contenu rédactionnel est dans la base de données.
