Bonsoir
J'ai évidemment Fail2ban installé sur mon dédié :
Proxmox avec plusieurs conteneurs Ubuntu 16.04
je trouve plein de logon Postfix failed dans les logs ! ![]()
Malgré Fail2ban !
Je check … et … m… ce ne sont pas les mêmes IP
Le hacker utilise un range d' IP, et ne revient pas trop souvent.
J'ai des attaques des IP entre 91.200.12.125 et 91.200.12.202.
ça pourrait varier car j'ai des IPs qui sont apparues après mes modifs Fail2ban.
ça semble être un Ukrainien, d'après le Whois sur les IP. ![]()
J'ai commencé par rendre plus stricte mon Fail2ban. ![]()
Je suis descendu à 2 essais.
J'ai monté le Bantime. ça fait presque 3h.
Mais ![]()
il s'est adapté !
Je présume que le script d'attaque à détecté qu'il était banni après 2 essais.
Et il a détecté que la période de ban a été augmentée.
Donc, maintenant, chaque IP fait 2 essais (exactement).
Pas de 3ème essais (il sait qu'il est ban !)…
Et l' IP revient 1 ou 2 minutes après le Unban ! ![]()
C'est fou !
2017-04-09 22:38:59,929 fail2ban.actions [30921]: NOTICE [postfix-sasl] Unban 91.200.12.125
2017-04-09 22:39:00,137 fail2ban.actions [30921]: NOTICE [postfix-sasl] Unban 91.200.12.156
2017-04-09 22:39:00,345 fail2ban.actions [30921]: NOTICE [postfix-sasl] Unban 91.200.12.174
2017-04-09 22:39:00,553 fail2ban.actions [30921]: NOTICE [postfix-sasl] Unban 91.200.12.202
2017-04-09 22:41:34,416 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Ban 91.200.12.174
2017-04-09 22:45:26,124 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.125
2017-04-09 22:46:38,429 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.156
2017-04-09 22:50:48,251 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.125
2017-04-09 22:50:48,686 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Ban 91.200.12.125
2017-04-09 22:53:24,210 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.156
2017-04-09 22:53:25,042 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Ban 91.200.12.156
2017-04-09 22:55:52,129 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.202
2017-04-09 23:11:23,462 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.202
2017-04-09 23:11:23,568 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Ban 91.200.12.202
2017-04-10 01:28:14,740 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Unban 91.200.12.174
2017-04-10 01:37:27,915 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Unban 91.200.12.125
2017-04-10 01:40:04,283 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Unban 91.200.12.156
2017-04-10 01:40:10,392 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.125
2017-04-10 01:42:02,307 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.156
2017-04-10 01:42:43,377 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.174
2017-04-10 01:45:25,038 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.125
2017-04-10 01:45:25,428 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Ban 91.200.12.125
2017-04-10 01:48:18,417 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.156
2017-04-10 01:48:19,026 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Ban 91.200.12.156
2017-04-10 01:57:11,115 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.174
2017-04-10 01:57:11,409 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Ban 91.200.12.174
2017-04-10 01:58:02,671 fail2ban.actions [579]: NOTICE [postfix-sasl] Unban 91.200.12.202
2017-04-10 02:01:27,018 fail2ban.filter [579]: INFO [postfix-sasl] Found 91.200.12.202
REMARQUE : je pense à une attaque ciblée car :
j'ai la même attaque sur au moins 4 de mes conteneurs Proxmox chez OVH, dans le même bloc d'IP
MAIS AUSSI … j'ai la même attaque sur un VPS à Sydney chez Vultr !
(oui, OVH n'a pas encore de VPS à Syndey)
Ou ce mec ratisse large (ça se pourrait, il scan lentement chaque host) … il peut être en train de scanner plusieurs hébergeurs ?
Ou ce mec ME cible pour une raison que je ne connais pas, et aurait identifié que nous avons aussi un VPS à Sydney.
Mes modifs Fail2ban ont sensiblement ralenti son scanning Postfix … mais il est encore là ! ![]()
Votre avis sur ça ?
Comment bloquer ça ?
ok, probablement IPtable, mais je connais assez peu.
C'est la 1ère fois qu'un hacker s'accroche malgré Fail2ban !
Des choses à faire du côté du support OVH ?
Les prévenir ?
Merci d'avance pour votre aide ![]()
dans un autre post, j'ai vu ceci ![]()
_la ligne "normale" c'est çà _
iptables -I INPUT -s 123.123.123.123 -j DROP
C'est une ligne de ce genre que je dois utiliser pour bloquer tout le range 91.200.12.128/25 ?
Votre avis m'intéresse de toute façon ![]()
Pour info, j'ai envoyé un email à l'adresse abuse du provider ukrainien …
mouwai… bon… bof…
On verra.
Didier
C'est très faible 3h..moi fai2ban est réglé sur plusieurs jours.. D'ailleurs si tu regardes les tentatives bloquées par fail2ban sur le Ssh tu dois en avoir beaucoup plus..
Oui c'est ça. Ça bloquera de 91.200.12.128 à 91.200.12.255
Apparemment le net range c'est : 91.200.12.174 is located in Ukraine and it is assigned to VHOSTER-NET ranging from 91.200.12.0 - 91.200.15.255. Hostname for VHOSTER-NET is ANTN.
Ce qui à l'air de correspondre à : 91.200.12.0/22
Il faudrait bannir tout le range de ce fournisseur… Perso je ne me prends plus la tête, quand j'ai des attaques continue depuis un fournisseur précis dans un pays qui ne m'intéresse pas je blacklist définitivement tout le net range du fournisseur d'accès…
Bonjour Buddy
ah…
J'avais toujours des valeurs bien plus faibles, plus élevées que celle par défaut de Fail2ban, mais..
ok, je vais l'augmenter fortement. ![]()
ok
je vais tester ça.
Je n'ai jamais eu besoin de bloquer des IP.
Les firewalls, je connais, mais pas iptable ![]()
Bonjour Sich
Oui, bonne idée.
Je n'attends pas réellement de visiteurs / clients ukrainiens… et pas de projet de business avec ce pays.
Donc oui, je peux bloquer le range. ![]()
La commande iptable ?
Elle sera rechargée automatiquement si reboot ?
Bonne journée.
Didier
oui, VHOSTER-NET.
J'ai fait un mail vers abuse de cet hébergeur.
C'est par principe, mais je ne m'attends pas à une réponse efficace de leur part ![]()
Non tu dois la mettre dans un script qui se charge au boot
https://www.how-to.ovh/viewtopic.php?f=10&t=19
https://www.how-to.ovh/viewtopic.php?f=10&t=22
Merci Buddy
bon, j'aurai (encore) appris des choses !
Donc c'est positif ![]()
Perso j'utilise shorewall, du coup une simple ligne dans /etc/shorewall/blacklist avec 91.200.12.0/22 et c'est bon…
J'ai un script qui récupère également pas mal de liste de blocage de blocklist, dshield et spamhaus…
J'envoie aussi les ip que je bloque à blocklist histoire de partager avec d'autres les attaques subies..
je connais de nom Shorewall.
Je vais tester ça ce soir ![]()
ah, intéressant ton idée de bloquer des IPs connues comme suspectes !
Pour iptables/fail2ban je vous conseil de regarder pour utiliser "ipset", fail2ban sous debian jessie à commencer à implémenter une jail qui utilise "ipset" ce qui est mieux niveau performances sur des longues listes d'ip.
Bonjour Janus
ipset ?
c'est un jail supplémentaire pour Fail2ban ?
Les exemples que je trouve sont pour SSH.
Il me suffit de remplacer "ssh" par "postfix-sasl" ?
ça ne "ban" pas "éternellement" les IP ?
Ce n'est pas nécessaire le but…
Ce n'est pas ce que fait Fail2ban : bloquer les IPs détectées (ok, sur un protocole précis) ?
Que va faire de plus ipset ?
non c'est pas une jail c'est une commande a combiner avec iptables qui permet de drop un grand nombre d'ip sans subir de perte de performance (car iptables avec un grand nombre d'ip c'est pas top niveau perf).
Pour fail2ban perso je parlez de ceci qui se trouve dans la config de base de fail2abn sous jessie :
> # Here we use a combination of Netfilter/Iptables and IPsets
> # for storing large volumes of banned IPs
> # IPset comes in two versions. See ipset -V for which one to use
> # requires the ipset package and kernel support.
> [ssh-iptables-ipset4]
> enabled = false
> port = ssh
> filter = sshd
> banaction = iptables-ipset-proto4
> logpath = /var/log/sshd.log
> maxretry = 6
> [ssh-iptables-ipset6]
> enabled = false
> port = ssh
> filter = sshd
> banaction = iptables-ipset-proto6
> maxretry = 6
Sinon voici quelques liens pour ipset :
http://bignole.50webs.com/ipset.html
https://www.octopuce.fr/ipset-filtrages-des-attaques-sur-les-serveurs/
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ipset
Donc autant dire que si c'est pour bannir des range complet d'ip, ipset semble être parfait pour ce genre d'usage.
Enfin pour l'histoire des performances :
https://workshop.netfilter.org/2013/wiki/images/a/ab/Jozsef_Kadlecsik_ipset-osd-public.pdf
Merci Januss
Les perf, c'était aussi une de mes craintes : qu'un trop grand nombre de filtres Fail2ban ne plombent le cpu et le temps de réponse de mes conteneurs Proxmox.
Ok, j'en ai des choses à tester ce soir !![]()
Pour le moment, j'ai augmenté fortement le temps de BAN
et ça a diminué…
Et maintenant, je vérifie : ce range IP a disparu des logs Fail2Ban !
Mais je dois trouver le temps de tester iptable et [ssh-iptables-ipset6] .
Didier
Bonsoir,
Le firewall n'est pas suffisant, car, par ex, on ne doit pas bloquer le HTTPS… et une simple règle firewall qui laisse passer le HTTPS ne va pas bloquer l' IP qui fait 1 essais de logon toutes les secondes…
ça, Fail2ban le fait assez bien.
J'ai finalement augmenté fortement les temps de BAN et réduit le nombre d'essais.
ça va beaucoup mieux.
Pour Portsentry, je ne le connais pas encore.
