[FAQ] Comment mettre à jour mon site pour supporter Apache 2.4 ?
Apache 2.4 intègre de nouvelles fonctionnalités
dont certaines sont incompatibles aves les anciennes et nécessitent une mise
à jour de votre site et en particulier du .htaccess.
Vous pouvez suivre l'état de la mise à jour ici:
http://travaux.ovh.net/?do=details&id=25601
Dans le cas où votre site présente un dysfonctionnement après la migration,
voici une liste des changements qui nous vous conseillons pour rendre votre site compatible :
FilterProvider (mod_filter) :
Symptôme: Erreur 500 sur le site.
Comment vérifier: Connectez-vous sur https://logs.ovh.net/ et vérifiez vos logs "error".
Solution:
` Exemple de syntaxe Apache 2.2 :`
> FilterProvider COMPRESS DEFLATE resp=Content-Type $text/html
> FilterProvider COMPRESS DEFLATE resp=Content-Type $text/css
` Exemple pour Apache 2.4 :`
> FilterProvider COMPRESS DEFLATE "%{Content_Type} = 'text/html'"
> FilterProvider COMPRESS DEFLATE "%{Content_Type} = 'text/css'"
Nous vous conseillons de rendre votre .htaccess compatible entre
les deux version de la manière suivante :
= 2.4>
AuthType:
Symptôme:
L'erreur suivante peut-être vue lors de la migration:
AH01627: AuthType configured with no corresponding authorization directives
Cette erreur peut-être résolue en ajoutant la ligne suivante au .htaccess
(si la configuration d'Authentification est correctement configurée)
> Require valid-user
Voici une liste des changements qui nous vous conseillons pour rendre votre site compatible : [url=http://www.comparateur-mutuelle-assurance-sante.com]mutuelle indépendants[/url]
> Require valid-user
Merci pour l'instruction afin de résoudre l'erreur!
Bonne continuation!
J'ai essayé pour le site de ma cliente de mettre à jour le fichier .htaccess mais rien ne se passe. Je précise que son site fait partie du cluster023 donc selon le suivi des tâches il a été mis à jour en Apache 2.4. Actuellement le site affiche une HTTP error 500 et ce depuis hier 16h30.
Voilà ce que j'ai dans mon fichier htaccess actuellement. Merci pour votre aide !
> # BEGIN WordPress
> RewriteEngine On
> RewriteBase /
> RewriteRule ^index.php$ - [L]
> RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
> RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
> RewriteRule . /index.php [L]
> # END WordPress
vous devriez vérifier si il n'y a pas plusieurs .htaccess, car le .htaccess de base de WordPRess fonctionne sur apache 2.2/2.4
Bonjour, merci pour votre réponse !
Je viens de vérifier, il y a bien un deuxième .htaccess, qui se trouve dans le dossier du plugin askimet… Lequel garder ?
Voilà son contenu :
# Only allow direct access to specific Web-available files.
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from all
# Apache 2.4
Require all denied
# Akismet CSS and JS
Allow from all
Require all granted
# Akismet images
Allow from all
Require all granted
les deux semblent conforme.
Je vous conseil de regarder les logs d'erreur qui doivent indiquer ce qui produit cette erreur 500 et surtout quel fichier.
Car là je pencherais pour le fait que vous avez modifié un .htaccess avec le mauvais logiciel qui a introduit des caractères invisible que apache aime pas du tout.
Faire le test du script **_bonjour.php_** --> https://www.wordetweb.com/word-et-web/OVH-Erreur-500-sur-site-internet-mutualise-htaccess-FR.htm OVH - Erreur 500 sur votre site Internet
Le problème est résolu ! Merci pour votre aide.
Finalement c'était simplement un fichier php dans le thème que j'avais modifié… Rien à voir avec Apache :slight_smile:
Merci Laurine pour ta Franchise. :slight_smile:
J'ai un problème avec le fichier htaccess depuis la migration.
J'ai bien require valid-user.
Message erreur : The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Mon fichier :
AuthType Basic
AuthName "Accès protégé"
AuthUserFile /home/slpcftc/www/limited/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
Files "gestion.php" (avec les signes supérieurs et inférieurs)
Require valid-user
/Files
Merci pour vos solutions éventuelles
Bonjour, problème réglé. La nouvelle version est plus sensible à la "casse". Le Files doit englober l'ensemble des directives.
Bonne journée
Hahaha! Super bien caché le lien hors-sujet, je pense que ça va tout changer à votre référencement! Haha!
J'ai ajouté le code dans mon .htaccess (à la base et celui du thème) mais rien, ça n'a pas arrangé les choses…
J'ai ajouté le morceau en fin de code, derrière le dernier < ifmodules >
(prestashop 1.6.1 et cluster 013)
ça n'a pas arrangé les choses...
Quel message d'erreur ?
Et bien le back office tourne toujours dans la semoule. Si j'arrive à accéder au tableau de bord, ensuite impossible d'ouvrir aucune autre page, ça tourne, ça tourne et ça termine en 504 bad gateaway time-out.
J'avais eu le même problème, exactement le même, avec l'incident du mois de juin sauf que le front office fonctionne, les clients ont juste du mal à passer leur commande correctement, mais ce n'est pas une page blanche…
Envoie moi ton Domaine par MP.
J'ai cherché partout, sur ton profil et le mien et dans la FAQ, je ne trouve pas comment envoyer un message privé * je me sens quiche là *
Je viens de t'envoyer un MP
Mon site est également en carafe et je ne trouve pas la solution.
J'ai fait le test bonjour.php et c'est bien mon .htaccess qui pose problème.
Quelqu'un aurait il du temps pour moi?
Merci par avance.
Bonne journée.
Quel CMS ?
Quel contenu de /.ovhconfig ?
--> https://www.wordetweb.com/word-et-web/OVH-ovhconfig-hebergement-mutualise-FR.htm OVH - ovhconfig
