Félicitations ! Votre domaine bycars.fr a bien été créé chez OVH
Je viens de prendre un hébergement et nom de domaine chez OVH.
www.bycars.fr
En revanche, impossible d'accéder au back office du wordpress. J'arrive directement sur la page: "Félicitations ! Votre domaine bycars.fr a bien été créé chez OVH".
Il y a t-il un délai ou une manipulation a effectuer pour y accéder ? J'ai lu plusieurs sujets abordant la question mais aucune solution ne semble pouvoir régler le problème.
J'ai également essayé de commander un certificat SSL mais impossible : "Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone)"
J'ai réinitialisé ma zone DNS mais aucun changement…
Merci pour votre aide !
Que dois-je faire ?
tu as un module 1clic, donc un wordpress ancien, malpropre et mal installé (incomplet)…
mais ça fonctionne selon Ovh
attends la propagation DNS, 1h ou 2 maxi
effectivement, il faut passer ce WP en https après avoir un certificat et avant tout développement
forcer le https aussi pour ne pas développer du contenu mixte
@kyodev merci pour ta réponse.
Ce que je ne comprends pas c'est que c'est le 3ème site que je prends avec OVH et je n'avais jamais rencontré ce problème.
Concrètement, je fais quoi si dans 2 heures ça ne fonctionne toujours pas ? Car j'essaye d'appeler le 1007 mais personne ne répond au bout de 30 minutes ça coupe …
ça fonctionnera je vois ton worpdress tout mal installé…
c'est que Ovh fait tout pour que les clients n'aient pas à dispo rapidement leur commande
et livre des zones fausses avec un TTL de 1h
Ovh n'est pas responsable du contenu, voir comment WP est installé…
@kyodev Ok je comprends mieux … Je vais prendre mon mal en patience alors concernant l'accès au back office :slight_smile:
Par contre, que veux-tu dire par tout mal installé ? Il y a t-il quelque chose que je puisse faire pour y remédier ?
J'ai aussi ce site https://1annegrenouillet.fr,annegrenouillet.fr, tu constate le même problème ?
Merci pour ton temps :grin:
si module 1clic: oui
langues inutiles, contournement de bug dépassé de 2013, version de plus d'un an, pas de https, pas de redirection forcées https
> J'ai aussi ce site
tu crois que les gens viennent pour voir des popups?
c'est le comportement de certains sites spécialisés :confused:
accessoirement, si tu veux être référencée, bug Ovh depuis des mois, toujours pas rectifié, ou rachat par des irlandais, tu as hérité d'Ip en Irlande
manager Ovh / hébergement / multisite:
modifier les lignes en choisissant une Ip d'un pays plus approprié
sans oublier IPv6 éventuellement (plus simple de le supprimer avec ce bug)
https://docs.ovh.com/fr/hosting/multisites-configurer-un-multisite-sur-mon-hebergement-web/
A FAIRE À CHAQUE FOIS que le multisite sera modifié
