Help config enregistrements serveur de mails
Bonjour, locataire d'un VPS OVH, je possède un domaine (mapom.fr) chez Gandi que je ne parviens pas à configurer proprement pour éviter que les mais que j'envoie depuis mon domaine se retrouvent considérés comme Spam dans ma boite Gmail.
J'ai configuré ma clé DKIM via https://dkimcore.org que j'ai reporté dans un enregistrement TXT, puis crée un SPF via ce tuto https://docs.ovh.com/fr/domains/le-champ-spf/
Merci de votre aide
Ta machine a comme reverse: 108ef7f88.vps.ovh.net08ef7f88.vps.ovh.net
C'est dommage car tu n'es pas propriétaire de ovh.net.
L'adresse IP 51.77.148.29 ne semble pas être cataloguée dans les principales blacklists, donc ta réputation est neutre (ni positive, ni négative)
Ton SPF est une demi cochonnerie:
"v=spf1 a mx a:mapom.fr ip4:51.77.148.29 ip4:51.77.148.29 ip6:fe80::f816:3eff:fe7c:8ada ?all"
a -> c'est l'adresse IP pointée par l'enregistrement A, soit 51.77.148.29
mx -> c'est l'adresse IP du MX de ton domaine donc encore 51.77.148.29
a:mapom.fr -> encore 51.77.148.29
ip4:51.77.148.29 -> 4è fois
ip4:51.77.148.29 -> 5è fois, pour enfoncer le clou.
ensuite une ip6 locale (un peu comme les 192.168.x.y) qui n'est pas routable sur internet
"v=spf1 ip4:51.77.148.29 ?all" ferait la même chose.
Tu parles de DKIM. Il faut voir si ton DKIM est opérationnel, et ceci ne peut se vérifier que sur base d'un mail reçu depuis ton domaine.
Bonsoir Fritzcat, beaucoup d'infos, je vais essayer de prendre dans l'ordre
J'ai corrigé, merci
Je n'ai pas compris ce sont des enregistrements qu'il faut que je modifie ?
Là aussi je n'ai pas compris ce que tu voulais dire
Je vais copier/coller le fichier de zone complet, ça serait peut être plus simple pour toi afin de m'indiquer ou se situent les erreurs
Thanks a lot !
@ 10800 IN SOA ns1.gandi.net. hostmaster.gandi.net. 1598904235 10800 3600 604800 10800
1598887320.mapom._domainkey 10800 IN TXT "v=DKIM1;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDW8o+mlCsivc2xdSUMERC5O9Br" "kVQw9VWgI6G4/vGgrP1AWs2rRV+7+rBKJiffql8rCxnO/SMK3y5/NBG9T1b3Azpx" "9aberYkxmyhjJI923/SKqN8VeBCJiSKYI7V18cP9xxlEfCH5UXyJ4VCOtFUKM4TY" "4+bpFou9E/rZ1bgH7QIDAQAB"
@ 3600 IN A 51.77.148.29
@ 1800 IN MX 10 mail
@ 1800 IN SPF "v=spf1 a mx a:mapom.fr ip4:51.77.148.29 ip4:51.77.148.29 ip6:fe80::f816:3eff:fe7c:8ada ?all"
@ 10800 IN TXT "v=spf1 a mx a:mapom.fr ip4:51.77.148.29 ip4:51.77.148.29 ip6:fe80::f816:3eff:fe7c:8ada ?all"
_imap._tcp 10800 IN SRV 0 0 0 .
_imaps._tcp 10800 IN SRV 0 1 993 mail.gandi.net.
_pop3._tcp 10800 IN SRV 0 0 0 .
_pop3s._tcp 10800 IN SRV 10 1 995 mail.gandi.net.
_submission._tcp 10800 IN SRV 0 1 465 mail.gandi.net.
mail 1800 IN A 51.77.148.29
webmail 10800 IN CNAME webmail.gandi.net.
www 3600 IN CNAME mapom.fr.
10800 IN SOA
Tu as un enregistrement DKIM qui requiert de voir "s=1598887320" dans les mails sortants (dans les en-têtes). Sinon tu n'as pas de DKIM valide.
L'enregistrement de type SPF, c'est obsolète, en faveur de TXT
Le TTL de 10800 est un peu long. N'hésite pas à remplacer tous les 10800 par 3600.
Rien de choquant. Il y a peut-être des trucs superflus mais qui ne sont pas gênants.
Dans ma réponse je dépouillais ton enregistrement TXT "v=spf1 ..." champ par champ ; la plupart sont superflus et même à éviter.
&gt; Tu as un enregistrement DKIM qui requiert de voir &#34;s&#61;1598887320&#34; dans les mails sortants (dans les en-têtes). Sinon tu n&#39;as pas de DKIM valide.<br /><br />Je viens de regarder l&#39;en tête d&#39;un des mails dans ma boite spam et fait une recherche texte il n&#39;y a rien qui débute par &#34;1598887320&#34;<br /><br />Qu&#39;est ce qui peut expliquer ça ?<br />A part générer la clé et créer l&#39;enregistrement il y a une étape que j&#39;ai loupé ? (Je viens de générer à nouveau une clé, pas sûr que cela change grand chose)<br /><br />Par contre je viens de voir que j&#39;avais écrit<br />1598887320.mapom._domainkey au lieu de 1598887320.mapom._domainkey.mapom.fr c&#39;est bien cette forme qui est correcte n&#39;est-ce pas ?<br /><br />&gt; L&#39;enregistrement de type SPF, c&#39;est obsolète, en faveur de TXT<br />&gt; Le TTL de 10800 est un peu long. N&#39;hésite pas à remplacer tous les 10800 par 3600.<br /><br />J&#39;ai supprimé le SPF et mis 3600 partout<br /><br />Voilà, désolé je pose bcp de questions, mais comme tu peux le deviner, je suis un peu perdu :-/<br /><br />Merci de ton aide encore une fois<br /><br />    &#64; 10800 IN SOA ns1.gandi.net. hostmaster.gandi.net. 1598907739 10800 3600 604800 10800<br />    1598906738.mapom._domainkey.mapom.fr 3600 IN TXT &#34;v&#61;DKIM1;t&#61;s;p&#61;MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDum9gMLRXhT3qDOguBA8bT4UnP&#34; &#34;yGkbjLl56dg7tas1W0atpTiujjLgho8wXAlDDO05dyprM9m0n0EAi4CuoPSExFHO&#34; &#34;IwdrkO3Tt4yHdUSNhgzgsTfIIGax4a3TDmENZpMtBMsa8BNOye8LM9/B7UxkBARj&#34; &#34;VgqghxmiR&#43;NpCNVCvwIDAQAB&#34;<br />    &#64; 3600 IN A 51.77.148.29<br />    &#64; 3600 IN MX 10 mail<br />    &#64; 3600 IN TXT &#34;v&#61;spf1 a mx a:mapom.fr ip4:51.77.148.29 ip4:51.77.148.29 ip6:fe80::f816:3eff:fe7c:8ada ?all&#34;<br />    _imap._tcp 3600 IN SRV 0 0 0 .<br />    _imaps._tcp 3600 IN SRV 0 1 993 mail.gandi.net.<br />    _pop3._tcp 3600 IN SRV 0 0 0 .<br />    _pop3s._tcp 3600 IN SRV 10 1 995 mail.gandi.net.<br />    _submission._tcp 3600 IN SRV 0 1 465 mail.gandi.net.<br />    mail 3600 IN A 51.77.148.29<br />    webmail 3600 IN CNAME webmail.gandi.net.<br />    www 3600 IN CNAME mapom.fr.
&#96;&#96;&#96;text<br />dig &#43;short 1598906738.mapom._domainkey.mapom.fr TXT<br />  &lt;&gt;<br />&#96;&#96;&#96;<br />pas de DKIM<br />ton entrée est trop haute, descend là dans les sous-domaines, après les &#96;&#64;&#96;<br /><br />---<br /><br />pour moi ça c&#39;est faux: _&#64; 3600 IN MX 10 mail_<br />c&#39;est mieux: &#96;&#64; 3600 IN MX 10 mail.mapom.fr.&#96; <br /><br />---<br /><br />&#96;&#96;&#96;<br />_imap._tcp 3600 IN SRV 0 0 0 .<br />_pop3._tcp 3600 IN SRV 0 0 0 .<br />&#96;&#96;&#96;<br /><br />c&#39;est utile?<br /><br />---<br /><br />&#96;webmail 3600 IN CNAME <a target="_blank">webmail.gandi.net.&#96;:</a>  le webmail n&#39;est plus chez gandi
Hello kyodev,
non en effet, les références à Gandi ne sont pas utiles, en dehors du service de registrar, je n'utilise pas leurs services de boites mails, j'ai donc enlevé ces enregistrements.
J'ai corrigé le MX également, par contre je ne parviens pas à déplacer le DKIM, quelque soit l'emplacement où je le déplace, l'enregistrement revient à sa place.
@ 10800 IN SOA ns1.gandi.net. hostmaster.gandi.net. 1598909675 10800 3600 604800 10800
1598906738.mapom._domainkey.mapom.fr 3600 IN TXT "v=DKIM1;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDum9gMLRXhT3qDOguBA8bT4UnP" "yGkbjLl56dg7tas1W0atpTiujjLgho8wXAlDDO05dyprM9m0n0EAi4CuoPSExFHO" "IwdrkO3Tt4yHdUSNhgzgsTfIIGax4a3TDmENZpMtBMsa8BNOye8LM9/B7UxkBARj" "VgqghxmiR+NpCNVCvwIDAQAB"
@ 3600 IN MX 10 mail.mapom.fr
@ 3600 IN TXT "v=spf1 a mx a:mapom.fr ip4:51.77.148.29 ip4:51.77.148.29 ip6:fe80::f816:3eff:fe7c:8ada ?all"
curieux, je ne sais quoi dire, je ne pratique pas beaucoup gandi
@ 3600 IN MX 10 mail.mapom.fr: il manque point final:
`@ 3600 IN MX 10 mail.mapom.fr.`
En fait il y a probablement un $ORIGIN que Gandi ne montre pas.
Ce que j'ai quoté est faux dant ta zone.
Ou bien tu mets 1598906738.mapom._domainkey
ou bien 1598906738.mapom._domainkey.mapom.fr. (avec un point final)
Sinon cette entrée va se voir rajouter le suffixe mapom.fr
et ce que tu as écrit
signifie implicitement
1598906738.mapom._domainkey.mapom.fr.mapom.fr.
DKIM
L'insertion de la signature DKIM se fait par le serveur SMTP qui envoie, j'espère que tu as une clé privée correspondante dans ton serveur SMTP d'envoi.
