Help! Modifier le sous domaine
Je suis à la recherche d'une méthode pour modifier un sous domaine en domaine (Multi-site).
1) J'ai actuellement un site marchand fonctionnel sous WPress (Site www).
2) Une autre installation WP en sous-domaine pour faire les tests (Site TEST).
A présent, je souhaite retirer définitivement mon site www pour le remplacer par mon site TEST et le mettre en ligne (en gardant les mêmes url).
Question : Lors de la migration, doit-on inverser les dossiers racine dans OVH (multisites)?
et changer les liens dans PHP admin via des requêtes SQL ?
Merci:)
ça c'est casse-g*
A ta place, oui je jouerais avec le multisite et le répertoire racine.
Après il faut intervenir sur la base du site TEST qui est devenu www, et chenger son adresse dans wp_options
Après, les ordres SQL, je n'oserais pas.
Utilise un plugin Search & Replace qui gère la sérialisation.
C'est une question fréquente tu peux chercher un tuto pour ça.
J'ai bien la manip de base.
Cependant,
La partie répertoire du site et multisite je l’ai déjà fait.
Donc cette méthode semble être ok :
1) Inverser les deux dossiers dans multisites.
2) changer les liens (à voir avec un plugin)
Jusque là, c'est bon sauf que… quand le site est hors ligne, je n’ai plus accès au back office.
Y a t'il une manip particulière à faire pour retrouver les accès?
Faut-il prendre en compte d'autres paramètres dans la base données avant la mise en ligne du nouveau site (dans mon exemple (Site TEST ) ?
