Je suis en mutualisé multi-sites et je viens d'activer le https.
Les procédures Ovh ont évolué au fil du temps mais il y a quelques années pour mettre en service un multi-domaine il fallait préalablement créer un sous-domaine.
En consultant le certificat SSL je constate que celui-ci n'est pas délivré au site principal de l'hébergement mais à un des sous-domaines créés il y a plusieurs années pour un autre domaine.
Pour le moins le certificat devrait correspondre au ndd principal.
Suis-je le seul concerné?
Comment remédier à cela?
Bonsoir,
Personnellement j'ai demandé un certificat pour un domaine principal, et ça me l'a créé aussi pour un sous-domaine de ce domaine principal. Je ne vois d'ailleurs le https que pour ce sous-domaine (un site sous Wordpress), alors que pour le domaine principal (un site Drupal) je ne le vois pas car je pense que c'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut en termes de réécriture d'URL (sous Wordpress, ce serait fait de base). Est-ce que ce ne serait pas aussi ton problème?
Bonsoir,
Mon problème est différent.
Le https est actif sur mon ndd principal et également sur le sous-domaine évoqué.
Ce sous domaine n'est pas un CMS, mais une simple page html, créée en 2007 et j'ai créé, tant avant qu'après d'autres sous-domaines.
Alors pourquoi le certificat est-il sur ce sous-domaine?
Ce serait intéressant de savoir si d'autres utilisateurs multi-sites ont le même problème.
Idem de mon côté, le certificat est attribué à l'un des multi-sites de l'hébergement qui n'est pas le domaine principal. L'attribution semble fonctionner de manière aléatoire car pour l'avoir généré deux fois, cela n'a pas été le même domaine à chaque fois. Il était pourtant bien attribué au domaine principal avant que je réactive l'option CDN.
Ce n'est pas acceptable.
Comme je le précise dans mon premier message les procédures Ovh ont évoluées et, pour ceux qui comme moi ont créés des multi-sites de puis plusieurs années aujourd'hui, si on consulte l'onglet "multisite" du manager on constate que dans la colonne "domaine" s'inscrit des adresses de type; (chiant ce forum ou on ne peut pas faire deux points à la ligne)
- sousdomaine.domaine.extension (avant que la procédure ne change avec la suppression de la création préalable des sous-domaines)
- domaine.extension
Donc je m'interroge à partir de quelle adresse le certificat est généré/délivré, mais fort de ce constat et du fait que la demande de régénération du certificat ce fait à partit de cet onglet "multisite", sans qu'on puisse sélectionner un ndd, je m'interroge si alors un tout autre domaine pourrait être pris en compte auquel cas je pourrais voir s'afficher un certificat qui ne correspondrait plus du tout à mon ndd, pour le coup les visiteurs et mes clients auront de quoi s’inquiéter!
Pareil, ce serait une option intéressante.
Après je pense que la part des internautes qui va regarder l'identité du certificat doit être extrêmement faible, la plupart s'arrêteront au cadenas vert bien présent dans la barre d'adresses.
Chez ovh tu as 1 certificat ssl lets encrypt par hébergement. Ce certificat a comme domaine principal n'importe quel domaine /sous-domaine parmi ceux pour lesquels tu as activé le ssl.
Ton certificat marche pour plusieurs sous domaines tes visiteurs n'auront donc pas de problèmes
Tu peux le vérifier sur https://www.ssllabs.com/ssltest/ en testant ton domaine tu verras que tous les sous domaines/autres domaines de l'hébergement sont dans les Alternative names
Tes visiteurs n'auront donc pas de problème
Je viens de tester sur le site cité.
Je constate que plusieurs ndd pour lesquels le SSL n'est pas activé apparaissent quand même dans le résultat "alternatives names", au demeurant ça ne me gêne pas.
Par contre voir que c'est un sous-domaine qui apparait dans "Common name" ne me plait pas.
Finalement il est possible de régénérer le certificat SSl à partir de l'onglet "informations générales" du manager, je viens de le faire mais ça semble "mouliner" dur, on verra bien si ça corrige le problème.
Il faut compter environ 1h pour que le nouveau certificat soit généré et déployé.
L'heure est largement passée, le certificat est toujours le même, avec les mêmes dates (auraient-elles du changer avec la régénération ?)
Oui.
Essaye de recliquez sur régénérer un certificat (mais il faut peut être avoir fait des motifs pour qu'il se régénère)
Je suppose que ce sujet a entrainé une action d' Ovh car maintenant mon site ne s'affiche plus en https, j'obtiens ;
Je fais quoi maintenant !!!
Vérifie sur ton manager où en est la génération du ssl.
Tu peux aussi tester avec ssllabs.com =>serveur test
Hello @Driver
Tu peux me communiquer ton nom de domaine ou ton nic-handle que je puisse vérifier s'il te plait.
J'ai vidé le CDN.
Maintenant les pages de mon site apparaissent n'importe comment, certaines comme l'image ci-dessus, d'autres partiellement, des images manquent, il faut cliquer plusieurs fois pour qu'éventuellement elles soient enfin complètes, pour ensuite se réafficher n'importe comment!
Je viens de tester sslab … et bingo, ce que je craignais est arrivé, à savoir que maintenant le certificat apparait à un autre nom de domaine !!! grrrrrrrrrrrrrrrrrr ceci expliquant peut-être cela !!!
Avec plaisir, mais pas en public, comment fait-on pour envoyer un message privé sur ce forum
Si tu donnes à AntC ton nom de domaine, ça suffit, il est intervenu sur mon compte par la simple connaissance de mon nom de domaine.
Je viens d'essayer de lui envoyer un mp, pas sûr que la manip ait fonctionné … ah ce forum !
Précision, certificat régénéré ce jour, pas par moi.
Tu as dis l'avoir demandé hier.
Ça a du trainer et se faire aujourd'hui..
Vérifié si ton domaine et www.domaine sont bien coche avec le ssl actif..
Je t'ai répondu ![]()
Oui c'est bien actif
Je t'ai répondu
J'ai bien lu ta réponse mais comme tu as pu le constater le certificat est délivré pour un autre ndd que le mien.
Que vont penser les Internautes qui liront ce certificat, quelle confiance ou défiance accorderont-ils à mon site puisqu'il n'y aura pas concordance entre le nnd spécifié sur le certificat et le site.
Comment faire en sorte que le certificat soit délivré au ndd rattaché à l'hébergement ?
