En essayant d'activer le certificat SSL de mon site, je rencontre cette erreur :
Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone)
En en essayant de le régénérer, celle-ci :
Une erreur est survenue lors de la demande de regénération de certificat. (The requested object (ssl) does not exist)
Je n'avais pourtant eu aucun problème avec le certificat SSL sur un autre compte qui m'appartient (celui pour lequel je poste aujourd'hui est au nom d'une association pour laquelle je fais le site).
Justement, je profite d'avoir accès au forum pour faire un "appel à l'aide" concernant mon autre site sur lequel je ne peux plus me connecter…
J'avais activé au départ la vérification en 2 temps avec code via texto. Je l'ai désactivée depuis et je n'ai plus essayé de me connecter pendant 2 mois à vue de nez.
Sauf qu'on me reconnectant, on me demande une étape supplémentaire (codes de secours je crois) que je n'ai jamais demandé (pourquoi vouloir autant protéger le site de son propriétaire ? Oo).
Il me semble bien avoir reçu ces codes par mail au départ, mais j'ignore ce que j'en ai fait (d'ailleurs, autre question, j'ai été surpris à la création du compte pour l'association - cette fois-ci - de ne pas avoir reçu ce mail, j'ai donc veillé à ne surtout pas activer la vérification en deux temps pour ne pas rencontrer le même problème !).
PS : comment contacter OVH sans accès à son compte ? quand je veux vous contacter, on me demande de me connecter Oo
Lorsque vous avez initialisé le 2FA via texto, vous avez reçu 10 codes de secours et on vous a dit de les garder précieusement.
C'est toujours une bonne idée de les garder précieusement.
Le 2FA devient la norme pour tous les services un peu sérieux.
Il vous reste à appeler le 1007 ; c'est moins chargé à 08:00
quel site ?
Merci.
http://leschatsdelaclouere.fr/
Pour l'autre site, je vais essayer d'appeler le numéro dans la matinée.
En essayant de l'activer ici, on m'affiche ce message :
Bonjour!
C'est pareil pour moi, j'arrive pas à regénérer le certificat SSL depuis 2 jours. A chaque fois j'essaie je rencontre cette erreur.
Une erreur est survenue lors de la modification du ou des domaines de votre hébergement mutualisé.
PS: Dans la partie de configuration mon Certificat ssl est déjà actif comme vous pouvez constater dans l'image ci dessous :
Merci d'avance pour votre aide!
quel site ?
Deux site :
1 : agrofoodindustrie.com
2 : 1bact.combact.com
Rectification, le message est celui-ci :
Dans "informations générales" => "configuration" => "certificat SSL" (non).
Deux site :
et deux problèmes différents.
Le premier: c'est un certificat expiré, voyez l'administrateur du serveur omis1.majjane.ma
le deuxième: c'est "pas de certificat pour ce domaine". Voyez les conversations précédentes ici, car c'est plutôt mal documenté dans les guides OVH.
Avez-vous pu trouver une solution à mon problème de certificat ?
Pb SSL également de certificat , mais plutôt sur le match domain pour mon site
cf https://community.ovhcloud.com/t/24280
Pas de résolution du pb pour l'instant -![]()
J'ai pu résoudre mon problème d'accès à mon compte via le 1007.
Ils seraient également en mesure de m'aider pour ce problème de certificat SSL impossible à activer ?
vous avez activé le SSL dans la partie multisite ?
Oui, et j'ai cette erreur qui s'affiche quand j'essaye :
possible d'avoir une capture d'écran du panneau "informations générale" et "multisite" ?
[URL=https://www.1image.com/][/URL]image.com/][/URL]
on est d'accord que dans la partie, vous avez cliquer sur les 3 points à côté de leschatsdelaclouere.fr (uniquement ces deux là), coché SSL puis validé ?
Aussi dans l'information générale vous avez masqué les IPs ? Si oui c'est inutile.
Quand je clique sur les points de suspension, on me propose uniquement "modifier le domaine" et "détacher le domaine", je n'ai pas de case à cocher (pour les trois).
Pour les IP effectivement je les ai masqué. Il vous les faut ?
