Salut à tous.
N'ayant plus accès au backend de mon site suite à un conflit généré par le plugin Wordfence, j'ai malheureusement supprimé la base de données avant le CM. J'ai voulu ensuite effacer le module Wordpress par l'installateur de modules en 1 clic de ovh ce qui m'est impossible et voici le message d'erreur :
"Une erreur est survenue lors de la demande de suppression du module wordpress. (You cannot delete your module because it is updating)".
J'ai quand même réussi à supprimer le site via le serveur FTP. Et maintenant je souhaite réinstaller Wordpress par l'installateur "module en 1 clic" mais cela est aussi impossble
"Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (We have the record of a module already installed at 'www' on 'enfance-espoir.org')"
Je souhaite réinstaller un module wordpress et réutiliser une ancienne base de données déjà présente. Pouvez m'aider.
déjà vu, attendre?
tant mieux, rien de pire comme installation
installer manuellement, en HTTPS: https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress/
quelle adresse le site?
tu n'as pas dit tout ce que tu as fait…
il semble y avoir des traces de pluginS parasites
tu n'as donc pas tout effacer?
ou ton WP ou tes plugins sont à réinstaller?
c'est un peu le chaos, je ne peux te guider à distance
appelle un dépanneur?
ou si tu veux tenter, pioche dans: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500
mais on ne refait pas un site si wordfence (ça reste à prouver que c'est le fautif) pose problèmes
> wp-config.php en fonction d'une ancienne sauvegarde de base de données
aucun rapport…
