Voici mon problème :
J'ai un nom de domaine OVH : digitalsensei.fr que j'utilisais historiquement avec un hébergement OVH associé (l'adresse iPv4 associé semble être 87.98.154.146 pour info).
Je souhaite changer d'hébergeur et j'ai donc :
1/ changer l'adresse de mes serveurs DNS sur le domaine pour les gérer via l'interface de l'autre hébergeur : cela fonctionne sans problème à priori
2/ j'ai changé les entrées DNS A et AAA comme demandé vers l'autre hébergeur pour pointer vers le nouveau serveur, qui est l'adresse 178.128.202.49
Dans mon autre hébergeur toute la configuration semble OK, les DNS ont bien été redirigés et j'ai le SSL activé.
Par contre le nom de domaine digitalsensei.fr semble toujours rediriger vers les 2 adresses IP en même temps si je regarde sur un DNS checker, et quand je load l'URL sur le navigateur, cela redirige toujours vers le cluster OVH que je ne souhaite plus utiliser…
Quelqu'un aurait une piste de solution pour m'aider ?
Merci d'avance.
David
C'est bien ce que je vois
et 2a03:b0c0:3:d0::c8f:8001 pour l'adresse IPv6
(ainsi que www, tous les deux via un CNAME digitalsensei.tempurl.host.)
