Impossible d'installer le module en 1 clic
J'ai pris un hébergement et je souhaite installer le site de quelqu'un de ma famille sous cet hébergement. Donc en multisite. J'ai réussi mais là où ca bloque c'est au niveau de l'installation du module en 1 clic.
Par mail je recois ça :
"Une erreur est survenue lors de l'installation du module Wordpress sur l'hébergement lié au nom de domaine xjafkwm.cluster030.hosting.ovh.net.
Le message d'erreur est le suivant :
Impossible de se connecter à la base de données "xjafkwm705" en tant que "xjafkwm705" sur le serveur "xjafkwm705.mysql.db". Veuillez vérifier que les informations que vous nous avez fournies sont correctes."
Et sur OVH si j'essaie avec la fonction avancé ça me met ca :
"Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (You need at least one free database)"
Je suis débutante et ne comprend plus rien du tout, si quelqu'un pouvait m'aider merci
Sur un Perso vous avez une seule base de données.
Pour installer plusieurs Wordpress dans la même base de données documentez-vous sur Wordpress.org et installez le deuxième à la main (sans utiliser les 1-clic qui pourraient faire croire que webmaster ça permet de ne rien connaître, jusqu'au jour où ...)
Bonjour @OliviaR3
* WORDPRESS * Installation par soi-même - 2ème domaine.
**Principe de 2 domaines avec 2 sites sur le même hébergement :**
Par FTP FILEZILLA créer le dossier **/Domaine2** au même niveau que **/www**
_( https://1project.org/download.php?type=clientproject.org/download.php?type=client )_
**On fait dans l'ordre :**
**1** - Mettre en place le fichier /.ovhconfig
**2** - Zone DNS pour le domaine,
**3** - Multidomaine pour ce domaine,
**4** - Activation SSL.
**5** - Pour finir : Installation/configuration dde WordPress.
Dans **Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Multisite**
Ajoute :
* Domaine= **Domaine2.com** - Dossier racine= **Domaine2**
* Domaine= **www.Domaine2.com** - Dossier racine= **Domaine2**
Dans le cas de refonte d'un site :
Faire une installation propre, par vous même, de 2 fois Wordpress :
Dans **/www** avec préfixe database **wp_Domaine1_**
Dans **/Domaine2** avec préfixe database **wp_Domaine2_**
Si vous avez ce message de **"Félicitations votre domaine xxx a bien été créé chez OVH"**, veuillez tout d'abord corriger DNS et adresse IP suivant cette DOC :
Voir --> **https://wordetweb.com/word-et-web/OVH-Felicitation-votre-domaine-a-bien-ete-cree-chez-ovh-pas-acces-au-site-FR.htm OVH - Félicitations votre domaine a bien été créé chez OVH**
Si la base de données n'est déjà pas créée, la créer
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > TonDomaine> Base de données**
Récupérer :
* Le nom du serveur : NonBase.mysql.db
* Le nom de la base : NonBase
* Le mot de passe
Les informations d'accès à la base de données actuelle se trouvent dans le fichier :
**/www/wp-config.php**
Puis : s'il n'existe pas déjà, via FTP FileZilla installer le fichier **/.ovhconfig** :
> app.engine=php
> app.engine.version=7.4
> http.firewall=none
> environment=production
> container.image=stable
Suivant les recommandations de OVH le fichier /.ovhconfig doit être placé directement sur la racine de l’hébergement : « / »
Pour cela, il faut créer sur son PC avec **BLOCNOTE** le fichier **ovhconfig.txt**
Avec FileZilla :
- Le transférer sur le dossier « **/** »
- Puis le renommer en « **.ovhconfig** »
Puis mettre en place le SSL :
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > Multisite** :
Désactiver : Logs séparés
Désactiver : Firewall
**Activer : SSL**
**Manager OVH > Web Cloud > Hébergement > VotreDomaine > informations générales > Configuration**
Certificat SSL : activer : **LETSENCRYPT - DV**
Enfin installer vous-même WordPress :
https://docs.ovh.com/fr/hosting/installer-manuellement-wordpress
https://fr.wordpress.org/download/
