Comment puis-je résoudre ce problème ?
Pourquoi l'adresse du cluster020 (et non celle du cluster où vous êtes hébergé) se trouve dans votre zone DNS ?
Bonjour Antoine,
Ton nom de domaine ne pointe pas vers ton hébergement OVH mais vers l'IP 46.105.57.169.
Je pense qu'il faut changer le champ A de ta zone DNS afin de la faire pointer sur l'adresse IP 188.165.53.185 de ton hébergement.
-Cliquer sur ton nom de domaine sous la section "Domaines".
-Aller dans l'onglet "Zone DNS",
-Cliquer sur les trois points associés au champ A,
-Choisir "modifier l'entrée",
-Effacer l'adresse IP de champs cible et la remplacer par l'adresse IP 188.165.53.185 ,
-Cliquer sur "suivant" puis valider.
Le changement est effectif quelques heures après et l'activation SSL devient possible (cocher la case SSL).
(Solution que m'a apportée OVH au même problème que je rencontrais)
