Installation certificat SSL impossible et problème redirection
Bonjour à toutes et tous,
ma demande porte sur le domaine suivant :
fcbergot.com et j'utilise l'offre start10m
Ce site (ndd et hébergement) était géré jusqu'à mercredi par la société Quomodo.
Voici le problème que je rencontre :
Je souhaite rediriger fcbergot.com vers fcbergot.fr (le NDD fcbergot.fr est géré par mes soins chez Infomaniak). J'ai procédé à deux redirections 301 "fcbergot.com" vers "fcbergot.fr" et "www.fcbergot.com" vers "www.fcbergot.fr"
Ces redirections fonctionnent pour le http mais pas pour le https :
https://www.fcbergot.com
J'ai donc tenté d'activer le SSL pour le nom de domaine fcbergot.com.
Cependant, en tentant d'activer le certificat SSL de mon site, je rencontre cette erreur :
Une erreur est survenue lors de la commande d'un certificat SSL. (No attached domain with ssl enabled or no attached domain that redirect on hosting IPs, please use hosting IPs in your domain zone)
Pourriez-vous m'aider à solutionner ce problème svp ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide
Violaine
comme déjà dit plusieurs fois sur le forum : les redirections OVH ne supportent pas le HTTPS
Vous devez remettre l'adresse IP de votre cluster dans votre zone DNS.
Je souhaite rediriger fcbergot.com (le NDD fcbergot.fr est géré par mes soins chez Infomaniak). J'ai procédé à deux redirections 301 "fcbergot.com" vers "fcbergot.fr" et "www.fcbergot.com" vers "www.fcbergot.fr"
Bonjour @ViolaineE
Comme dit @janus57, supprimez ces redirections via le manager OVH.
Voir dans mon guide, paragraphe :
* **G - Zone DNS pour le domaine Example.com,**
* **H - Multidomaine pour le domaine Example.com,**
Profitez-en pour lire attentivement les paragraphes **A à J** de ce guide.
* G - Zone DNS pour le domaine Example.com,
* H - Multidomaine pour le domaine Example.com,
Profitez-en pour lire attentivement les paragraphes A à J de ce guide.
Voir --> CMS - WordPress - Guide Installation chez OVH1
n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « j'aime »
Bonjour @Gaston_Phone , cette personne a un start10m, c'est dans la question initiale, et le site cible est chez infomaniak, c'est aussi dans la question initiale.
Fais un effort de lire la question avant de balancer ton sempiternel petit guide.
Vous avez un hébergement sur cluster014.hosting.ovh.net
L'adresse IP est: 213.186.33.87
Dans votre zone DNS, remplacez les 213.186.33.5 (redirection) par 213.186.33.87 (votre hébergement)
Ensuite suivez les guides pour rédiger un fichier .htaccess qui fait la redirection demandée
https://docs.ovh.com/fr/hosting/htaccess-reecriture-url-mod-rewrite/
vous placez ce fichier dans votre hébergement, dans /www
et vous pouvez demander cette fois-ci un certificat SSL, sans recevoir de message d'erreur en retour.
capture d'écran ce que vous vous avez mis dans le .htaccess & la section "multisite" ?
mon fichier htaccess
Attention, le fichier doit s'appeler .htaccess (avec un point)
J'ai suivi vos recommandations
Vous avez un TTL de 86400 secondes sur vos entrées DNS, donc il faudra attendre demain même heure.
fcbergot.com. 86400 IN A 213.186.33.87
Si je le personnalise
oui vous pouvez mettre par exemple 3600.
Mais c'est trop tard, les caches qui ont enregistré la résolution 213.186.33.5 avec un TTL de 86400 ne vont plus consulter le serveur DNS pendant 86400 secondes.
