Installation CHR sur VPS pour créer un VPN l2tp
J'essaie d'installer un router cloud de mikrotik sur mon VPS afin de créer mon propre VPN (l2tp).
J'en suis à la derniere étape de mon installation et j'essaie de forcer un reboot via les commandes :
echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
echo b > /proc/sysrq-trigger
J'obtiens une réponse "permission denied" en les exécutants.
Mon VPS tourne sous Ubuntu 21.10.
Auriez vous des suggestions pour terminer mon installation?
Antoine
Je ne comprends pas
les commandes
`reboot`
ou
` shutdow -r now`
ne fonctionne pas ?
Vous êtes root ?
Bonjour @AntoineD79 ,
Le mieux est d'utiliser des vM public cloud.
Voici la procédure:
- Démarrer en mode rescue
- `cd /root`
- `wget https://download.mikrotik.com/routeros/7.1rc4/chr-7.1rc4.img.zip `
- `gunzip -S .zip chr-7.1rc4.img.zip; dd if=/root/chr-7.1rc4.img of=/dev/sdb; reboot`
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
merci, je vais essayé cela
avec la commande reboot, je recois le message suivant :
Fatal Python error: init_fs_encoding: failed to get the Python codec of the filesystem encoding
connecté via admin, et je n'ai pas essayé shutdow -r now
j'ai posté ma séquence complète dans un autre commentaire
Voici le process que j'ai utilisé
sudo mount -t tmpfs tmpfs /tmp/
cd /tmp
wget https://download.mikrotik.com/routeros/7.2.1/chr-7.2.1.img.zip
unzip chr-7.2.1.img.zip
sudo dd if=chr-7.2.1.img of=/dev/sda1 bs=4M oflag=sync
sudo bash -c "echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq"
sudo bash -c "echo b > /proc/sysrq-trigger"
après la derniere étape mon serveur crash et je dois le réinstaller
merci pour votre aide
Vous comprenez ce que fait cette commande ?
cela indique où installer le fichier sur mon serveur?
j'installe ce vpn pour m'entrainer, je suis encore assez novice sur la gestion de serveur pour etre honnete.
Avec le dd vous remplacez le contenu du disk (celui avec l'OS dessus) par celui du fichier img.
C'est intéressant remarquez, si l'image est bootable est-ce que le VPS va boot ? Encore faut-il que le fichier image ne soit pas sur le disk de destination.
Plus de chance que cela fonctionne sur une machine physique avec 2 HDD.
cela peut fonctionner en rescue, car normalement tout est en RAM (en tout cas sur un serveur physique), par contre la taille de l'image va être directement dépendant de la taille de la RAM de la machine (j'ai déjà installé proxmox comme ça).
