Installation de wordpress dans module en 1 clic = mauvaise idée ?
Mon nom de domaine est :http://www.institution-saintemarthe-notredame.fr/
Et j'utilise l'offre : Pro
J'ai développé un site avec wordpress en local. J'ai voulu l'héberger chez OVH (j'avais déjà hébergé des sites WP précédemment mais chez d'autres hébergeurs).
J'ai donc fait, comme à mon habitude, une sauvegarde de mon site avec le plugin WPvivid (avec BDD).
J'ai installé Wordpress sur mon site OVH dans "module en 1 clic". J'ai installé WPvivid sur ce nouveau site, puis j'ai restauré ma sauvegarde de mon site développé en local sur le site hébergé.
Seulement j'ai constaté des bugs d'affichages (FOUC et autres) non présents en local et non présents lorsque j'héberge le site chez d'autres hébergeurs (gratuits pour tester).
Après avoir cherché à régler ce problème sur wordpress, j'ai finalement fait des recherches et je suis tombé sur plusieurs posts de ce forum qui disait que la version de wordpress "module en 1 clic" était "malpropre". Pensez vous que ces bugs peuvent en effet venir de la façon dont j'ai migré mon site ?
Si oui, faut il que je supprime tout le contenu de ma BDD + de mon dossier www et que je réinstalle mon site "plus proprement" avec le plugin duplicator (via ftp) par exemple ?
Merci.
Bonjour @JeanR16
Quelle horreur.
Effacez tout, puis voir dans mon guide le paragraphe :
V6 - Duplication entièrement manuelle
https://www.wordetweb.com/word-et-web/WORDPRESS-guide-installation-de-WordPress-premier-domaine-chez-OVH-FR.htm#V6_-
Dites-en plus ? Avez-vous une page où on peut voir ça ?
Merci pour votre réponse.
Je dois effacer tout c'est à dire ? Vraiment tout ? (suppression de la BDD + du contenu du dossier www)
Toutes les pages au chargement… Ca semble se produire fréquemment mais pas systématiquement…
define('DB_NAME', 'xxx'); // Le nom de la base de donnees
define('DB_USER', 'xxx'); // Votre identifiant MySQL
define('DB_PASSWORD', 'xxx'); // ...et votre mot de passe
Bonsoir.
Merci beaucoup pour votre aide.
J'avoue ne pas bien comprendre le point numéro F de votre documentation " F - Modifier le contenu de l’export de la base de données de votre ancien site pour l’adapter à OVH,".
Est-ce grave si je procède comme indiqué dans l'étape 3 de cette documentation ? https://capitainewp.io/formations/developper-theme-wordpress/mise-en-ligne-wordpress/
Bonsoir @JeanR16
Les identifiants des bases de données ne sont pas les mêmes.
Il vous faut choisir la méthode : Ou la mienne ou celle d'autrui.
