Lorsque j'essaye d'installer un module wp "1 clic" (je sais, ce n'est pas l'idéal…), OVH me renvoie le message suivant:
Une erreur s'est produite lors du chargement des informations. (Either no configuration (ovhConfig), or the current configuration is not valid (please, double check the module's requirement) (as a reminder, the global configuration is used for module). (configuration found: php 7.0))
Mon fichier .ovhconfig qui se trouve à la racine, est écrit ainsi:
app.engine=phpcgi
app.engine.version=7.0
http.firewall=none
environment=production
container.image=legacy
Tout semble correspondre dans la configuration de l'hébergement…
Quelqu'un aurait une piste?
En vous remerciant!
http.firewall=none
Prenez 7.3 au moins, et surtout: stable (au lieu de legacy)
Puis vous passez à stable64 au lieu de stable.
