je rencontre un problème pour la configuration du module en clic wordpress sur le nom de domaine
En effet après avoir tenté de répéter la manipulation plusieurs fois, j'ai le message d'erreur suivant : The folder './' already exists and is not empty, please remove it or empty it before installing a module inside.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci par avance pour vos retours.
Bonjour @JohannL10
Encore des installations de mee en un clic.
Il faut absolument éviter les Solutions en "Un clic" de OVH qui souvent sont anciennes et source de problèmes.
Puis installer manuellement votre site en suivant mon guide.
__________________________________________________________________________________**
Quand on installe un module on doit indiquer
1) le nom du site -> indiquez https://votredomaine.com (et non http://clusterXXX.hosting...)
2) un dossier de votre hébergement où installer ce module, par exemple www ou wp2024
