J'essaye d'utiliser le lb next gen et de faire du load balancing en http sur le port 9000, lorsque je le fait sur le port 80 tout fonctionne bien mais lorsque j'utilise le port 9000 je vois que les serveur son up mais les requetes ont une erreur 502. J'utilisais mon propre HAproxy avant avec cet config et cela fonctionne toujours:
> bind *:9000
> mode http
> option httpclose
> option forwardfor
> balance roundrobin
> server haraka1 xxxxxxxxxxxx:9000 check
> server haraka2 xxxxxxxxxxxx:9000 check
Par contre impossible de le faire fonctionner avec le lb nextgen pour le moment, je recois juste cela dans l'interface ou il y a la sonde
> detail:
Aussi j'essaye de parametrer ce type de LB sur l'interface:
> bind *:2525
> mode tcp
> option tcplog
> log global
> balance first
> server haraka1 xxxxxxxx:2525 maxconn 1000 check-send-proxy check inter 30s send-proxy
> server haraka2 xxxxxxxx:2525 maxconn 600 check-send-proxy check inter 30s send-proxy
Je ne suis pas sure de quel type de sonde je dois envoyer sur l'interface, je suppose que c'est le "tcp" et comment puis je configurer le check-send-proxy pour que haproxy envoi la commande proxy avant son check?
Bon apparement le check http de la sonde envoi une requete option au serveur pour voir si il est up, cette methode n'etant pas implemanter dans mon api le load balancer ne fonctionnais pas. Je viens d'ajouter la methode donc maintenant ca marche. Je vais faire un autre ticket pour mon deuxieme probleme.
