J'ai édité mon site web avec MAMP et je n'arrive pas à le transférer sur OVH
jeanfrc.cluster028.hosting.ovh.net
J'ai édité mon site web avec MAMP et je n'arrive pas à le transférer sur OVH.
J'ai d'abord essayé le module 1 clic avec l'installation automatique. Cela a marché dans un premier temps.
J'ai voulu refaire l'installation du module 1 clic, avec la seconde option, celle qui est personnalisée. A partir de là, plus rien n'a marché. J'ai ré-essayé 20 fois, et 20 fois j'ai eu des message d'erreur , ou bien sur le module ou bien sur la database.
Donc de ce coté là, déjà je suis bloqué.
Ensuite, il me semble avoir compris que le transfert du site de localhost à OVH n'était pas la bonne méthode. J'ai donc suivi les recommandation de Jocelyn Jaillant
https://www.josselynjayant.fr/migrer-wordpress-local-sur-hebergement-en-ligne/
Je suis passé par FileZilla, j'ai fait les transfert de htdocs sur www, et je me suis attaqué à la database. Tout s'est bien passé.
Lorsque j'ai essayé d'importer la data base sur OVH, j'ai eu toujours les mêmes messages d'erreur, ci-dessous (1 sur le site d'ovh et 2 par mail).
J'ai essayé de faire ce qui m'était demandé, mais rien ne marche. Donc je suis super coincé, et ne suis pas non plus un expert en édition de site. C'est clair, à ce stade, sans aide, je n'y arriverais pas.
J'espère avoir été clair. merci pour votre aide.
1 - Un problème est survenu lors de l'envoi. Veuillez réessayer. (Invalid status: locked)
2 - Une erreur est survenue lors de l'installation du module Wordpress sur l'hébergement lié au nom de domaine jeanfrc.cluster028.hosting.ovh.net.
Le message d'erreur est le suivant :
Vous tentez d'installer un module dans le dossier "www" non vide, cette action ne peut être réalisée. Par mesure de sécurité, nous avons interrompu l'opération.
Vous devez nettoyer ce dossier en déplacant / supprimant son contenu avant de relancer l'opération. Vous pouvez également choisir un autre dossier dans lequel installer votre module.
Notez que si vous indiquez un dossier inexistant, il sera automatiquement créé.
Pour vous aider à gérer vos fichiers sur votre hébergement, veuillez consulter le guide Utilisation logiciel FileZilla avec votre hébergement
Vous retrouverez un complément d'information sur le guide Comment utiliser les modules en 1 clic ?
Merci de votre compréhension.
très mauvaise intallation ancienne et incomplète
MAIS surtout inutile
super tu as bien pollué ta base
> j'ai donc suivi les recommandation de Jocelyn Jaillant
tuto typique racoleur d'un amateur pour attirer du trafic:
méthode manuelle: tu as détruit tes variables sérialisées et méthode incomplète
plugin duplicator: oui, parfois/souvent ça fonctionne
mais avoir fait un local est un handicap certain sans bagage technique
c'est une opération simple pour un pro, 30mn avec des corrections à faire sur la base (SURTOUT pas en sql) et certains fichiers: les urls, le https
et issues d'un local, les urls c'est pas triste parfois
ou tu te rapproche d'un pro
ou tu effaces tout, base et ftp puis tu installes manuellement WP correctement et tu recommence de zéro le site
Merci kyodev pour ces suggestions.
Recommencer à zéro est sans doute la meilleure option.
Peux tu me donner le site de l'installation manuelle dont tu parles?
merci encore
je fais l'hypothèse que ton wp-config est ok
1. manager Ovh/hébergement/multisite,
* activer si besoin le SSL pour domaine ET www.domaine (pas avec ..clusterXY..)
* commander si besoin le certificat ou le régénérer
* en ftp, garder une copie de `wp-config.php`
* manager Ovh/hébergement/module 1 clic/supprimer un module existant (ça effacera le ftp)
* dans le fichier `wp-config.php`, noter le mot de passe, sur la ligne avec DB_PASSWORD
* vider la base: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/vidage_base
* en ftp,
* supprimer `index.html.ovh.old` ou `index.html` éventuel
* supprimer TOUT le reste éventuellement
* remettre le `wp-config.php`
* les fichiers devront avoir été chargé selon le principe de cette doc: https://framagit.org/sdeb/web/-/wikis/wordPress_erreur_500#r%C3%A9installation-rapide
* après avoir attendu une heure environ le certificat SSL, relancer l'installation avec https://domaine/ (EN HTTPS DONC)
* après selon l'installation, il faudra forcer le https, à voir à ce moment, point à faire selon présence de www ou non
un fois installé, tu pourrais exporter sur le local le contenu en XML que tu pourras importer en ligne
mais tu n'auras pas les images, à recharger manuellement
