Kimsufi - Votre reverse DNS ne correspond pas avec votre domaine d'envoi.
---------- gg88876-ks 24/02/2015, 14h21 Bonjour à tous,
C'est bon tout fonctionne à merveille. Merci de votre aide. En fait je n'avais pas fait attention à l'onglet IP sur le manager de mon serveur Kimsufi. Faut dire que j'y traine pas tous les jours dessus.
J'ai suivis vos conseils et 48H après mes mails sont parfait… reste que Microsoft me met encore dans les spams… mais c'est Microsoft…
Merci,
Seb
BBR 20/02/2015, 11h02 on résume dans le manager du domaine : tu mets ns… etc. en primaire et ns.kimsufi.com en secondaire (si ks en France) dans le manager du serveur : tu mets un reverse sur ton ip : nom de ton domaine : playntek.fr dans le manager du serveur : tu vas dans DNS et tu ajoutes ton domaine (playntek.fr) aux dns secondaires du serveur
nowwhat 20/02/2015, 10h26 Je n'ai plus de KS donc pas d'accès au manager type KS. J'ai un SYS, et je présume que c'est pareil cote Manager.
Tu m'a décrit l’endroit ou tu paramètre le DNS. Ce n'est pas ça. J'ai un onglet IP - c'est là ou tu change le reverse de l'IP de ton serveur.
gg88876-ks 20/02/2015, 09h58 Citation Envoyé par nowwhat
"Noop. C'est le Manager de ton serveur ou tu change le reverse de ton IP. Ce reverse n'est pas lié à ton nom de domaine.fr (or, oui, c'est vrai, il faut le faire pointer vers ce même nom de domaine)."
Sur le manager Kimsufi… j'ai "playntek.fr" "ns.kimsufi.com" "01/02/2014 02:56 " "37.187.5.174"… je remets donc coté OVH mon nom de domaine d'origine nsXXXXX.ip-xx.xx.xx.eu et sur Kimsufi je mets quoi? playntek.fr nsXXXX.ip-xx.xx.xx.eu date et IP?
Merci encore de m'aider?
seb
nowwhat 20/02/2015, 09h17 Citation Envoyé par gg88876-ks
"… Merci pour votre retour. Donc si je comprend bien, je vais sur mon manager OVH ou j'ai pris le nom de domaine puis je modifie les DNS. En primaire je peux donc mettre server.playntek.fr… ??? et j’attends 24H …"
gg88876-ks 20/02/2015, 09h12 Au cas ou cela vous parle, il ma dit que j'avais une référence circulaire et qu'il fallait qu je renseigne l'IP??? J'ai fait on verra bien.
gg88876-ks 20/02/2015, 09h10 Bonjour,
Merci à vous, Je reviens vers vous pour vous dire ou j'en suis au cas ou j'ai encore des problèmes…
Seb
nowwhat 20/02/2015, 08h44 Change ton reverse de ton IP dans le manager de ton KS. Par défaut, OVH/KS l’initialise avec un horreur du genre "ns3370504.ip-37-187-5.eu", change-le - pause café 24 heures et c'est ok, mail-tester.com va être (plus) content.
SD90078-OVH 20/02/2015, 08h28 si je dis pas de bêtise, ta zone reverse n'es pas prise en compte par OVH. il faut faire le reverse dans le manager de ton KS sur ton IP
gg88876-ks 20/02/2015, 00h25 Bonjour à tous,
Avant tout merci à tous pour votre aide et comme je ne l'ai peut-être pas fait pour les autres sujets… je le fait une bonne fois pour toute ici
Alors je viens pour un probléme concernant l'envoi de mail via postfix. Je souhaite depuis mon serveur envoyer des mails. Pour tester je passe par https://www.mail-tester.com/.
Et aprés 2 jours de configuration il me pète encore une erreur:
Votre adresse IP 37.187.5.174 est associée au nom de domaine ns3370504.ip-37-187-5.eu. Néanmoins votre message semble être envoyé de playntek.fr.
Vous devriez publier un enregistrement de pointeur DNS (Type PTR) avec la valeur suivante playntek.fr ou utiliser ns3370504.ip-37-187-5.eu comme nom d'hôte dans votre logiciel de messagerie.
Voici les valeurs testées pour cette vérification:
playntek.fr. IN TXT "v=spf1 a mx ip4:37.187.5.174 ~all"
;------------------------ ; Ajout du joker (wildcard). ;------------------------
*.playntek.fr. IN A 37.187.5.174
;------------------------ ; Enregistrements A. ;------------------------
www IN A 37.187.5.174 mail IN A 37.187.5.174 smtp IN A 37.187.5.174 pop IN A 37.187.5.174 ftp IN A 37.187.5.174 imap IN A 37.187.5.174 playntek.fr. IN A 37.187.5.174
; Sous-domaines.
et mon fichier reverse zone:
Code:
$TTL 60 @ IN SOA ns3370504.ip-37-187-5.eu. postmaster.playntek.fr. ( 2015021911 ; SERIAL 3600; REFRESH 900; RETRY 1209600; EXPIRE 86400 ) ; Negative Cache TTL
;------------------------ ; Enregistrements NS. ;------------------------ ; Serveurs de noms.
