La redirection ne fonctionne pas avec une url en HTTPS
J'ai ajouté une redirection sur deux domaines. Dans les deux cas, la redirection fonctionne si dans la barre d'adresse je tape :
* www.mondomaine.com
*mondomaine.com
Par contre https:// www.mondomaine.com me retourne dans les deux cas l'erreur :
> Échec de la connexion sécurisée
> Une erreur est survenue pendant une connexion à www.geronimotube.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR
> La page que vous essayez de consulter ne peut pas être affichée car l’authenticité des données reçues ne peut être vérifiée.
> Veuillez contacter les propriétaires du site web pour les informer de ce problème.
Précision : apparemment, ça ne le fait pas à chaque fois. La redirection date d'il y a deux semaines environ (j'ai changé deux ou trois fois l'adresse).
Une explication ?
Merci d'avance
Une explication ?
Vous faites une redirection visible vers youtube. Normalement ça doit fonctionner (mais pas en appelant votre site avec https).
Ne tentez pas la redirection invisible, youtube l'interdit (X-Frame-Options: SAMEORIGIN).
Notez que c'est boulet de remplacer votre site par mondomaine.com, heureusement vous en avez oublié un et c'est ainsi qu'on peut apporter une réponse...
Merci pour la réponse.
La redirection youtube fonctionne bien, du moins je n'ai pas vu de problème. Le problème, aléatoire, concerne deux autres domaines avec des redirections vers coggle.
C'est justement là qu'est toute ma question : pourquoi pas avec https ? Qu'est-ce que ça change ? Et peut-on contourner ce problème ?
> Notez que c'est boulet de remplacer votre site par mondomaine.com, heureusement vous en avez oublié un et c'est ainsi qu'on peut apporter une réponse…
Là, je n'ai pas compris. En quoi est-ce "boulet" ? Et qu'ai-je oublié au juste ?
Merci encore pour vos réponses savantes.
re bonjour,
Vous utilisez les redirections OVH. Ce service n'a pas la prétention de fonctionner avec https.
demander de l'aide sur un domaine, mais surtout bien éviter de dévoiler le domaine. Du coup, comment voulez-vous un diagnostic ?
de nouveau, pas de domaines, pas de diagnostic possible. Vous devez bien vous en rendre compte.
- Docteur j'ai mal
- Où ça ?
- ah ben c'est à vous de le savoir, c'est vous le spécialiste, moi j'y connais rien !
Okay, merci pour votre nouvelle réponse Fritz2cat.
En fait, cette réponse me suffit tout à fait :
Le "problème" est donc normal, il n'y a pas d'erreur de configuration et je ne peux rien y faire. C'est ça qui m'inquiétait.
J'aimerais bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas avec https, ceci dit. Juste pour ma culture réseau…
Si vous voulez du https, suivez ce guide: https://docs.ovh.com/fr/hosting/les-certificats-ssl-sur-les-hebergements-web/
