Le site envoie vers une page avec code php (index.php)
J'ai repris la gestion d'un site. Après avoir récupérer le nom de domaine et DNS sur mon OVH, j'ai importé la Base de Donnée via phpmyadmin ainsi que les fichiers du site via FileZilla.
Ensuite, j'ai modifié le wp-config.php de l'ancien propriétaire et j'y ai mis les les paramètres qui me permettent de me connecter vers phpmyadmin.
Mais hélas le site ne fonctionne pas, je tombe sur une page avec les infos ici
* Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
* wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
* @package WordPress
* Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
* @var bool
define( 'WP_USE_THEMES', true );
Loads the WordPress Environment and Template */
require DIR . '/wp-blog-header.php';
donc tout le monde peut voir le mot de passe de ta base de données
A changer donc.
truc bête: php est en minuscule dans les noms des fichiers ?
Bonjour, merci pour votre intervention :- )
mais dans cette partie du wp-config.php je suis obligé de mettre le mdp non?
/** Mot de passe de la base de données MySQL. */
define('DB_PASSWORD', ’xxxxxx’);
Je suis vraiment bloqué, j'essaye de trouver une solution pour que le site s'affiche correctement mais ca ne fonctionne pas encore. Auriez-vous une idée ?
non
Les fichiers ont-ils bien l'extention ".php" en minuscule ?
Désactive le .htaccess (en changeant son nom) pour voir ?
Oui , les fichiers ont bien l'extension ".php" en minuscule.
Quand je retire le .htaccess alors la page du site est complètement blanche?
Serait-ce le fichier .SQL et .INI qui pourraient être un problème?
Peux-tu montrer le contenu de .htaccess ?
non ...
BEGIN WordPress
# The directives (lines) between "BEGIN WordPress" and "END WordPress" are
# dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters.
# Any changes to the directives between these markers will be overwritten.
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
AddHandler application/x-httpd-php56 .php
enlève cette ligne.
ok, c'est fait. La page du site reste toujours vide, blanche .
La page du site
on peut avoir l'adresse, maintenant que les sources php ne sont plus exposées au monde entier ?
c’est ici www.skinandsoul.be
Dites-moi si il vous faut autre chose
https://sitereview.bluecoat.com/#/lookup-result/skinandsoul.be
désolé, site hostile.
Ok, wow!
C'est un site de vente de produit de bijouterie, rien d'autre. L'ancien développeur aurait-il glissé quelque chose d'inapproprié dans la base donnée/ fichiers..
Est-il possible que j'utilise quand même ce nom de domaine pour refaire tout un autre site ?
oui mais si tu pars avec une mauvaise réputation (à vérifier/confirmer sur d'autres sites) ça va te coller aux fesses pour un bout de temps.
d'accord, merci beaucoup pour les conseils
J'ai rencontré le même problème sur une migration de site , sur lequel j'avais conservé le .htaccess du site d'origine, et qui a provoqué ce syndrome de la page blanche, ou de l'affichage du code PHP non interprété (selon navigateur utilisé).
La reconstruction d'un nouveau .htaccess en prenant modèle sur les sites adjacents a permis de résoudre ce problème
