Le site wordpress ne s'affiche pas sur le nom de domaine mais sur la page "cluster031"
J'ai fait un module 1 click sur un nom de domaine hébergé chez OVH avec un hébergement OVH pro. Il s'affiche bien sur http://marchez.cluster031.hosting.ovh.net
Mais pas sur www.marche-des-jacobins.fr
J'ai fait deux fois la manip et c'est toujours le même résultat. Les dossiers racines correspondent pourtant tous que ce soit sur le www.marche-des-jacobins.fr / marche-des-jacobins.fr
Merci de votre aide
Bonjour @LoicS11
Paragraphe :S - Corriger l'adresse apparente du site dans Admin de Wordpress
Je rencontre sensiblement la même situation que LoicS11, à savoir que j'ai acheté 2 NDD puis quelques jours plus tard j'ai pris un hébergement auquel j'ai associé mes NDD.
Toutefois WordPress est installé sur l'hébergement et je n'arrive pas à pointer les NDD sur l'hébergement en question.
Dois-je suivre le guide de Gaston_Phone pour remédier à mon problème ou s'agit-il d'un autre souci ?
Merci de vos réponses.
Sans connaître vos deux noms de domaine, impossible de répondre.
Bonjour @NorbertN
Tu peux déjà commencer par lire mon guide et regarder point par point ce qui correspond à ton cas.
Tu y trouveras beaucoup de réponses.
Quels domaines ?
auxi31.fr
auxi31.fr
Vos DNS semblent corrects, et les certificats SSL aussi.
Tous vos soucis doivent être regroupés dans la page 'multisite' de l'espace client, dans la rubrique 'dossier racine'.
Si vous ne trouvez pas, merci de joindre une copie d'écran de cette page.
Bonsoir
Voici la copie d'écran de la page "multisite".
Mettez www au lieu de "." à ces deux endroits.
Voilà, c'est fait. Je suppose qu'il faut attendre quelques heures pour la propagation des DNS afin de voir si cela fonctionne ?
Pour l'instant quand je tape dans ma barre d'adresse du navigateur j'ai ça (voir copie écran).
Je viens de retenter de taper l'adresse du site dans le navigateur.
Quand je tape www.auxi31.fr la page est instantanément renvoyée sur https://ijzfemn.cluster031.hosting.ovh.net/
au moins votre site fonctionne.
Vous avez fait l'erreur de l'installer dans ijzfemn.cluster031.hosting.ovh.net au lieu de auxi31.fr, mais ce n'est pas irrémédiable.
Dans Wordpress, /wp-admin/, mettez l'adresse officielle de votre site aux deux endroits où vous trouvez ijzfemn.cluster031.hosting.ovh.net
Puis il faudra analyser les liens dans votre site.
Merci.
Je regarde cela demain et je vous tiens au courant du résultat après avoir fait les modifications dans wp-admin.
Bonne soirée.
Bonsoir j'ai fait le remplacement dans :
Réglages/Général
adresse web de WP : j'ai laissé l'url du cluster
adresse web du site : j'ai donc mis l'adresse de auxi31.fr
Profile
Site web, j'ai également mis l'adresse de auxi31.fr
Mais bon, le résultat est très moyen (voir copie d'écran)
Mettre partout : https://www.auxi31.fr
oui j'ai bien mis l'adresse intégrale.
Je vous envoie un message Personnel
