nouveau sur le forum, je viens vers vous pour des questions qui me turlupinent l'esprit :
Dans ma société, on est en train de réfléchir pour monter un cloud avec un certain nombre de services (HTTP principalement).
j'ai vu la présentation de IP LB, j'ai bien compris le système. (j'ai aussi joué avec le load balancer de KEMP pour test)
mais nous avons une application serveur propriétaire écrite en C++ avec un protocole propriétaire qui ne correspond en rien à des protocoles existants et connus (ben oui on se protège son business comme on peut
ma question : est ce que le IP LB OVH peut fonctionner sur un ensemble de serveurs TCP sur des protocoles non connus ou est-ce qu'OVH limite la configuration et le fonctionnement de l'IP LB sur les protocoles HTTP(s) FTP, etc…
j'ai pas trouvé l'information.
autre question : on peut configurer combien de services (serveur virtuel, point d'entrée sur le IP LB) et chaque service peut avoir combien de serveurs réels (VPS , dedicated, etc..)
En vous remerciant par avance.
D'après mon panel les redirections de port sont limitées aux port 80,443,3306,5432.
Tout du moins en port source. En port de destination il semblerait que ce soit libre.
Ensuite pour le nombre c'est 16 backend max il me semble.
oui j'avais vu les quelques protocoles / ports dispo.
16 backends ca risque de devenir limite, mais bon ça, on peut trouver une parade.
Si c'est juste ces ports, ça va me poser un problème. je vais devoir me rabattre vers une autre solution plus couteuse.
A tout hasard, si quelqu'un connait un bon Load Balancer et pas a des tarifs exorbitants, je suis preneur…
2 serveurs frontaux avec ha proxy peut être ?
Je ne connais pas trop faut dire…
IPLB Next-Gen répond parfaitement à ce besoin. Tout les ports sont disponibles. Vous pouvez commander une version BETA à travers le manager Sunrise.
C'est une nouvelle offre ou elle existe déjà ?
Si c'est une nouvelle offre, quand sera-t-il le officielle ?
Et quelle est son prix?
Et donc ça fonctionne même avec un protocole proprietaire sur un support TCP?
Il s'agit pour le moment d'une offre en bêta, elle est donc actuellement gratuite. Nous n'avons pas encore de date de sortie pour cette offre.
Tu ne pourras pas faire de multi-datacentre pour l'instant car cela a été désactivé temporairement. C'est basé sur HAProxy, donc tu peux rajouter n'importe quel port TCP et pas seulement 80/443…
Si cela t'intéresses tu peux la commander depuis l'API d'OVH directement ou le manager onglet Sunrise comme indiqué au-dessus.
Il te suffiras de faire l'appel suivant :
https://eu.api.ovh.com/console/#/order/ipLoadbalancing/new/{duration}#POST (avec 01 pour duration et les zones tu les obtiens avec le GET juste au-dessus)
Cordialement, Alexandre R.
