LXC IP Failover sur Proxmox 4.4
J'ai installé une distrib proxmox 4.4 sur un nouveau serveur.
Sur ce serveur, je veux mettre plusieurs LXC avec chacun une IP publique.
J'ai 2 blocs d'IP FO pour ce serveur :
* a.b.c.36/30
* d.e.f.192/27
J'ai créé les MAC virtuelles
L'hôte est en mode bridge
J'ai fait un premier container avec l'adresse a.b.c.37 : aucun problème, ça ping, ça fonctionne, je fais ce que je veux avec.
J'en fait un deuxième avec l'adresse a.b.c.38 : celui là répond de manière aléatoire, parfois je peux m'y connecter en SSH, parfois non, si je me mets dessus et que je tente un apt-get update par exemple, il ne trouve pas les serveurs 2 fois sur 3.
J'ai essayé avec une adresse de l'autre bloc IP, même problème.
En résumé, seul mon premier container fonctionne et je ne trouve pas de différence dans la config réseau
## Réseau hôte :
> auto lo
> iface lo inet loopback
> iface eth0 inet manual
> auto vmbr1
> iface vmbr1 inet manual
> bridge_ports dummy0
> bridge_stp off
> bridge_fd 0
> post-up /etc/pve/kvm-networking.sh
> auto vmbr0
> iface vmbr0 inet static
> address z.z.z.z
> netmask 255.255.255.0
> gateway z.z.z.254
> broadcast z.z.z.255
> bridge_ports eth0
> bridge_stp off
> bridge_fd 0
> network z.z.z.0
> iface vmbr0 inet6 static
> address 2001:41d0:1000:03c6::
> netmask 64
> post-up /sbin/ip -f inet6 route add 2001:41d0:1000:03ff:ff:ff:ff:ff dev vmbr0
> post-up /sbin/ip -f inet6 route add default via 2001:41d0:1000:03ff:ff:ff:ff:ff
> pre-down /sbin/ip -f inet6 route del default via 2001:41d0:1000:03ff:ff:ff:ff:ff
> pre-down /sbin/ip -f inet6 route del 2001:41d0:1000:03ff:ff:ff:ff:ff dev vmbr0
> auto eth1
> iface eth1 inet static
> address 172.16.0.2
> netmask 255.240.0.0
> broadcast 172.31.255.255
## Container ID 100 (celui qui marche !)
> auto lo
> auto eth0
> iface eth0 inet static
> address a.b.c.37
> netmask 255.255.255.255
> #### — BEGIN PVE —
> post-up ip route add z.z.z.254 dev eth0
> post-up ip route add default via z.z.z.254 dev eth0
> pre-down ip route del default via z.z.z.254 dev eth0
> pre-down ip route del z.z.z.254 dev eth0
> #### — END PVE —
### Config PVE
arch: amd64
cores: 4
hostname: lxc100
memory: 8192
net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=z.z.z.254,hwaddr=02:00:00:fa:80:60,ip=a.b.c.37/32,type=veth
ostype: debian
rootfs: data:vm-100-disk-1,size=8G
swap: 512
## Le 101 :
> auto lo
> auto eth0
> address d.e.f.193
> #### — BEGIN PVE —
> #### — END PVE —
### Config PVE
> arch: amd64
> cores: 4
> hostname:lxc101
> memory: 16000
> nameserver: 213.186.33.99 8.8.8.8 8.8.4.4
> net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=z.z.z.254,hwaddr=02:00:00:b4:38:fe,ip=d.e.f.193/32,type=veth
> ostype: debian
> rootfs: data:vm-101-disk-1,size=8G
> searchdomain: ovh.net
> swap: 512
J'ai essayé d'arrêter le premier container, voir si ça avait une incidence, mais rien.
Je précise que je n'ai installé ni parefeu, ni iptables, ni fail2ban ou autre, la machine est brute.
J'ai essayé de forcer les nameservers ou de laisser par défaut, rien de plus.
Une idée ? :unamused:
