Mails bloqués par Spamcop
Depuis quelques jours, je suis confronté à un problème avec mon adresse mail hébergée par OVH : la plupart des mails que j'envoie sont bloqués, et je reçois un "Undelivered Mail Returned to Sender" généré par Spamcop : "Diagnostic-Code: smtp; 550 Email blocked by bl.spamcop.net".
En fouillant un peu sur ce forum, j'ai cru comprendre que c'était un problème de SMTP chez OVH, mais je n'ai trouvé nulle part de solution à ce problème.
Comment dois-je faire pour pouvoir envoyer de nouveau des mails à mes clients ?
Qui dois-je contacter chez OVH pour régler ça ?
Merci d'avance.
FB
Tu peux poster le message d'erreur complet en préservant l'anonymat des adresses mail qui s'y trouvent, et changer les @ en X (car les nouveaux sur le forum sont limités en nombre de liens).
exemple changer les alice@example.com
Voilà le message complet :<br /><br />This is the mail system at host mo804.mail-out.ovh.net.<br /><br />I&#39;m sorry to have to inform you that your message could not<br />be delivered to one or more recipients. It&#39;s attached below.<br /><br />For further assistance, please send mail to postmaster.<br /><br />If you do so, please include this problem report. You can<br />delete your own text from the attached returned message.<br /><br />                   The mail system<br /><br />critic.fr&gt;: host mail.XXX.fr[XXX.XX.XXX.XXX] said: 550 Email<br />    blocked by bl.spamcop.net (in reply to RCPT TO command)<br /><br /><br />Reporting-MTA: dns; mo804.mail-out.ovh.net<br />X-Postfix-Queue-ID: D587A4B85BB9<br />X-Postfix-Sender: rfc822; ___X.com<br />Arrival-Date: Sat, 11 Jul 2020 10:24:56 &#43;0200 (CEST)<br /><br />Final-Recipient: rfc822; ___X.fr<br />Original-Recipient: rfc822;___X.fr<br />Action: failed<br />Status: 5.0.0<br />Remote-MTA: dns; mail.XXX.fr<br />Diagnostic-Code: smtp; 550 Email blocked by bl.spamcop.net
J&#39;ai mis &#34;destinataire&#34; et &#34;expediteur&#34; à la place des noms, et &#34;XXX&#34; pour le domaine du destinataire et &#34;YYY&#34; pour le mien :<br /><br />This is the mail system at host mo804.mail-out.ovh.net.<br /><br />I&#39;m sorry to have to inform you that your message could not<br />be delivered to one or more recipients. It&#39;s attached below.<br /><br />For further assistance, please send mail to postmaster.<br /><br />If you do so, please include this problem report. You can<br />delete your own text from the attached returned message.<br /><br />                   The mail system<br /><br />XXX.fr&gt;: host mail.XXX.fr[208.68.174.100] said: 550 Email<br />    blocked by bl.spamcop.net (in reply to RCPT TO command)<br /><br /><br />Reporting-MTA: dns; mo804.mail-out.ovh.net<br />X-Postfix-Queue-ID: D587A4B85BB9<br />X-Postfix-Sender: rfc822; expediteur[at]YYY.com<br />Arrival-Date: Sat, 11 Jul 2020 10:24:56 &#43;0200 (CEST)<br /><br />Final-Recipient: rfc822; destinataire[at]XXX.fr<br />Original-Recipient: rfc822;destinataire[at]XXX.fr<br />Action: failed<br />Status: 5.0.0<br />Remote-MTA: dns; mail.XXX.fr<br />Diagnostic-Code: smtp; 550 Email blocked by bl.spamcop.net
J&#39;ai mis &#34;destinataire&#34; et &#34;expediteur&#34; à la place des noms, et &#34;XXX&#34; pour le domaine du destinataire et &#34;YYY&#34; pour le mien :<br />&#34;<br />This is the mail system at host mo804.mail-out.ovh.net.<br /><br />I&#39;m sorry to have to inform you that your message could not<br />be delivered to one or more recipients. It&#39;s attached below.<br /><br />For further assistance, please send mail to postmaster.<br /><br />If you do so, please include this problem report. You can<br />delete your own text from the attached returned message.<br /><br />The mail system<br /><br />&lt; destinataire[at]XXX.fr &gt; : host mail.XXX.fr[208.68.174.100] said: 550 Email<br />    blocked by bl.spamcop.net (in reply to RCPT TO command)<br /><br /><br />Reporting-MTA: dns; mo804.mail-out.ovh.net<br />X-Postfix-Queue-ID: D587A4B85BB9<br />X-Postfix-Sender: rfc822; expediteur[at]YYY.com<br />Arrival-Date: Sat, 11 Jul 2020 10:24:56 &#43;0200 (CEST)<br /><br />Final-Recipient: rfc822; destinataire[at]XXX.fr<br />Original-Recipient: rfc822;destinataire[at]XXX.fr<br />Action: failed<br />Status: 5.0.0<br />Remote-MTA: dns; mail.XXX.fr<br />Diagnostic-Code: smtp; 550 Email blocked by bl.spamcop.net<br />&#34;
Email
Bon, et devhost recevait ce mail depuis quelle adresse IP ?
mo804.1out.ovh.netout.ovh.net
Result for 51.68.56.4 in LHSBL Blocklists (Alphabetic order):
all.s5h.net
OK
aspews.ext.sorbs.net
OK
b.barracudacentral.org
OK
bl.blocklist.de
OK
bl.mailspike.net
OK
bl.scientificspam.net
OK
bl.spamcop.net
OK
bl.spameatingmonkey.net
OK
black.junkemailfilter.com
OK
cbl.abuseat.org
OK
db.wpbl.info
OK
dnsbl.cobion.com
OK
dnsbl.dnsbl.ru
OK
dnsbl.dronebl.org
OK
dnsbl.justspam.org
OK
dnsbl.mags.net
OK
dnsbl.sorbs.net
OK
dnsbl.rangers.eu.org
OK
10.uceprotect.net0.uceprotect.net
OK
11.uceprotect.net1.uceprotect.net
OK
12.uceprotect.net2.uceprotect.net
OK
13.uceprotect.net3.uceprotect.net
OK
ips.backscatterer.org
OK
ix.dnsbl.manitu.net
OK
l2.apews.org
OK
psbl.surriel.com
OK
spam.dnsbl.anonmails.de
OK
spamguard.leadmon.net
OK
superblock.ascams.com
OK
tor.dan.me.uk
OK
truncate.gbud.net
OK
ubl.unsubscore.com
OK
virbl.dnsbl.bit.nl
OK
zen.spamhaus.org
OK
Précision utile : je ne suis pas un développeur ou un pro du net, juste un utilisateur lambda avec des connaissances de base ^^
Je ne sais pas ce que c'est que "devhost". :wink:
Tout ce que je peux dire c'est que je suis confronté à ce problème avec plusieurs destinataires très différents (pays différents, par exemple), et d'autres pas. Je dirais qu'une bonne moitié de mes mails ne passent plus depuis 2 ou trois jours.
devhost
devhost.io c'est ton serveur, non ?
ou bien il faudra donner le message d'erreur un peu moins élagué...
Non, je ne vois ce que c'est ce devhost.
Tu trouves ça dans mon message d'erreur ?
Et pareil pour l'adresse IP que tu as testée, tu l'as trouvée où, je ne la vois pas dans le message non plus.
Merci de ta patience.
Devhost.io, c'est le hostname de cette adresse IP
mo804.1out.ovh.netout.ovh.net ça donne 51.68.56.4
à moins que tu aies tout falsifié en plus de mettre des XXX où je t'avais demandé de ne pas tricher.
Nous avons le même problème. La plupart de nos adresses mail OVH sont bloquées par SpamCop depuis quelques jours également. Est-ce un problème temporaire ??
Même problème avec spamcop
Pouvez-vous régler rapidement le problème ?
Même problème lors de l'envoi de mails à des adresses habituelles. Notamment à un fournisseur. Merci de régler ce problème rapidement svp.
le support n'est pas ici sur le forum
contacter le support, en donnant des éléments
Idem. ça continue pour moi aussi. Sauf que ça ne bloque pas mes mails en direction des mêmes personnes. Ceux pour qui ça bloquait il y a quelques jours, maintenant ça passe, et en revanche, d'autres pour qui ça passaient ne passent plus…
Et bien sûr, comme on est le 14 juillet, service client fermé… :frowning:
Il y a 3 jours, tu m'avais baratiné avec des informations fausses ?
Qu'est-ce qui était intact et qu'avais-tu trafiqué dans le message d'erreur :
< destinataire[at]XXX.fr > : host mail.XXX.fr[208.68.174.100] said: 550 Email
Même problème chez moi, j&#39;ai ceci  : <br />This is the mail system at host mo803.mail-out.ovh.net.<br /><br />I&#39;m sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It&#39;s attached below.<br /><br />For further assistance, please send mail to postmaster.<br /><br />If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.<br /><br />                   The mail system<br /><br />: host mta-gw.infomaniak.ch[83.166.143.58]<br />    said: 554 5.7.1 Service unavailable; Client host [79.137.123.219] blocked<br />    by bl.spamcop.net (in reply to RCPT TO command)<br /><br />50% du mail passe. Ici j&#39;ai juste masqué l&#39;adresse, le reste est intact. <br /><br />Sur spamcop.net je lis ceci : <br /><br />79.137.123.219 listed in bl.spamcop.net (127.0.0.2)<br />If there are no reports of ongoing objectionable email from this system it will be delisted automatically in approximately 1 hours.<br /><br />Causes of listing<br />System has sent mail to SpamCop spam traps in the past week (spam traps are secret, no reports or evidence are provided by SpamCop)<br /><br />Ca devrait donc passer mais c&#39;est très aléatoire. <br /><br />YLH
Même problème pour moi. 5 blocages de 20h en 7 jours.
J'ai posté un ticket d'incident dans mon espace client, pas de nouvelle depuis 7 jours …
XXX@XXX.com : host mta-gw.infomaniak.ch[83.166.XXX.XX] said:
554 5.7.1 Service unavailable; Client host [79.137.123.220] blocked by
79.137.123.219
79.137.123.220
Spamcop est un des pionniers de l'antispam ( d'ailleurs été racheté par Cisco), très rigoureux, et reçoit des renseignements réguliers de la part de personnes ayant installé des honeypots.
Si les serveurs d'OVH spamment les honeypots, ces serveurs se voient blacklistés pour un certain temps.
Tant qu'on n'a pas une clientèle sélectionnée, le problème va subsister.
A noter que Spamcop envoie des notifications automatisées au abuse admin, elles sont bien faites mais yaka les lire et s'en occuper.
